chery A15-7901050 не читает диск и USB
alexcom
09-06-2014 11:52
штатник chery A15-7901050, дефект не читает диск и USB. Просмотрев темы по этому аппарату сделал вывод что часто выходит из строя драйвер питания, но в моем случае оказалось питающая часть шасси собрана на транзисторах. 5-ть вольт на USB есть, если вставить флешку пишет чтение и через время вылетает в меню радио. Диск принимает и больше ничего не происходит, на экране пишет чтение и снова переходит в режим радио, 8-мь вольт при загрузке появляется, на плате CD привода 3,3 и 1,8 вольта присутствует. Может стоит проверить прошивку 39vf040 ?
http://i.piccy.info/i9/a5e37ccbbd5870d4903693614300a5fb/1402303900/373 ...
http://i.piccy.info/i9/96f114659197803ff17b6fe55578b59a/1402303919/340 ...
Petro
09-06-2014 12:28
39vf040 пробуй читать - писать.
alexcom
09-06-2014 15:34
прочитал, но нигде на ресурсах не нашел рабочей прошивки от этого аппарата, может кто сравнит если есть у кого то оригинал. http://my-files.ru/3emgzg
Barabashka
09-06-2014 16:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417683&highlight=mlc38 ...
alexcom
09-06-2014 17:07
Barabashka, Спасибо большое, значит плохо я искал, прошил и все зачитало! На моей магнитоле как и в теме по ссылке дата изготовления 2007 год, только месяц еще 7-ой...
Petro, и Barabashka, благодарю за помощь, тему можно закрыть. Пьем пиво
Список форумов» Аудиоаппаратура» chery A15-7901050 не читает диск и USB
  • Китайская А/М JVC jm-258 не читает диск
  • М.Ц PHILIPS MZ-9/22 не читает диск
  • AM CD-MP-3 Prology CMD-120 не читает диск
  • М/Ц Samsung max-l42 не читает диск
  • Clarion VRX928RVD не читает диск.
