Автомагнитола с авто Chery не включается
patriot
17-03-2012 00:21
Принесли данный апарат - не включается.
На магнитоле только такие надписи 9AJ 7901010BA (поиск по этому обозначению выдал этот маг как номер запчасти)
Внутри на плате нашел надпись BL-1618EZB-V1.2 (по этому поиск тоже ничего не дал).
Собран на таких микросхемах:
PT2313L, LA1787N, LA3161, TDA7381, SAMSUNG S3P7335XZZ-QWR5.
Интересует самсунговская микросхема (как я понял это проц), может кто сталкивался с таким аппаратом, или поделитесь на нее даташитом.
Морда в магнитолы, как на фото.
Barabashka
17-03-2012 01:59
patriot, datasheet в гугле есть, http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=S3P7335& ... , китай такой дешевле выбрасывать.
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-03-2012 03:52
А что проц?
Без него там предостаточно чему гореть.
Если дым с него не валит ,и воду еще не кипятит,то оставь проц в покое.
Ищем нужные напруги питания ,проверяем генерацию кварца и пр.
VYACHIC
17-03-2012 12:07
В китайцах подобных этому текут ионисторы и съедают дорожки под ним ,проверь улыбка
Petro
19-03-2012 12:30
patriot, мануал от Barabashka, должен Вам помочь.
patriot
21-03-2012 16:45
После изучения даташитов на микросхемы, а особенно на проц, и тотального пропая маг включился, но ко всему еще оказалась негодная TDA7381.УНЧ заменен - все работает. Всем спасибо!!!!!!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола с авто Chery не включается
  • магнитола CHERY Amulet не читает диски и флеш
  • BE6663 не включается в авто.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • Автомагнитола JVC KD-R431 не включается
  • Автомагнитола LG LAC-M8410R не включается.
