Автомагнитола LG LAC-M8410R не включается.
wasili2
27-03-2015 21:40
Всем привет. Аппаратец как сказал хозяин при нем ни разу не работал, хотя выглядит вполне как новый.
Состав TDA7437N, проц LG OIMCR02085B (хотя на схеме написано LC876B), УНЧ TA8275Н. Облазил всю плату согласно схеме. Стабилитроны живые, дохлых транзюков тоже нет. Да и ваще дохлятины не видать.
На проце питание есть везде где надо, масса тоже есть. А на кварце ничего, тишина. Может процу каюк?
aristak
27-03-2015 23:25
А на 11 ножке проца RESET ? кнопки проверял ?
jurij+
Гость 87.246.*.*
27-03-2015 23:34
Какой замечательный аппарат.
А как процы в них дохли...
А "копий" на эту тему сколько было, оооо, поэмы писать.
http://monitor.net.ru/forum/cd-lg-lac-m8410r-info-118269.html
http://remont-aud.ucoz.ru/forum/11-32-1
wasili2
29-03-2015 18:51
Дааа... Прикольно. Почитал эти темы походу вывод напрашивается только один. В топку или сделать очередным донором.
Вообще у меня такой аппарат уже второй раз попадается и в первом случае неисправность была примерно такая же - не включается, на кнопки не реагирует... И в тот раз девайс был свален в запчасти. Значит проц с того дохляка нет смысла перепаивать.
Добавлено 29-03-2015 19:06
Всем спасибо.
jurij+
Гость 87.246.*.*
29-03-2015 21:00
закажи в АСЦ, он же копейки соит.
wasili2
30-03-2015 08:09
Заказать то можно. Попробовать. А адресок не подскажешь? И потом еще с клиентом надо договориться. Надо это ему или нет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола LG LAC-M8410R не включается.
  • Автомагнитола JVC KD-R47 Не включается
  • Автомагнитола DEX DE-4318 не включается
  • не включается автомагнитола CTJ-7311K-MB-3G
  • Автомагнитола JVC KD-R431 не включается
  • Автомагнитола Kenwood DNX 521 не включается
