BEKO chassis 12.1 Проблема выключив в St.by
TomikaZ
23-05-2007 19:53
Странный глюк. При переходе в St.by не в полностью вырубается Hout с видеопроца STV2116A, остаются импульсы очень маленькой амплитуды от чего перегревается ХОТ. Напряжение питания +9В при St.by отключается, остаётся 1.5В, пробовал занизить его до 0.5В поставив пару диодов но тот же ефект. Сразу включив в сеть в дежурке всё нормально, глюк только выключив с ПДУ.
Менял STV2116A, мерял напряжения на всём видеопроце, неостаётся болие 1.5В в дежурке. Пробовал коротить на землю 1.5В но глюк неустроняется.
Странно ещё что таких апаратов уже три штуки а лекарства пока ненашёл. Может это какой то типичьный дефект этого шасси? Подлитесь опытом кто сталкивался. Прошу помощи
zarah
23-05-2007 19:58
Сколько лет аппарату?
TomikaZ
23-05-2007 20:04
Неболие 10лет а что?
Люшик
23-05-2007 20:15
для начала попробуй поменять электролиты в первичке бп,столкнулся с подобным в грюндике
TomikaZ
23-05-2007 20:24
Да там бп постоянно работает, только +9В во вторичке отключается в дежурке.
TomikaZ
23-05-2007 21:49
Забыл уточнить, этих шасси есть как минимум два варианта. У меня с TDA16846 в БП без оптопары.
zarah
23-05-2007 23:08
Меняй все литы в первичных и вторичных источниках. И пропаяй шасси.
agent007
24-05-2007 08:33
TomikaZ, Там ведь 3 лита, 2 резистора и LMка , поменял бы для начала и вопрос может не надо было задавать , ты ведь вроде не новичок.
TomikaZ
24-05-2007 13:45
Менял литы, LM, Всё это делал да непомогает. Заметил что проблема возникает только с прогрвом апарата около минуты и меньше. С холодного выключается в полне. И чем больше прогрев тем сильнее глюк, даже свист тдкс потм слышен. Пробовал коротить на землю в дежурке все ножки STV2116 так как она не под питанием. Только закоротив Hout импульсы прекращяются но только на тот момент.
TomikaZ
24-05-2007 15:14
Решил проблему! улыбка
На базе драйвера разделительного трансформатора ХОТ, на землю стоит конденсатор 1n , добавил там ёмкости до 10n и глюк ищез. 1n показывал нормальную ёмкость но её наверное нехватило. Немного срезается угол H импульсов но всё работает нормально, хот неперегревается. Думаю глюк изза емиссии транзистора BC618. Ненашёл у себя такова попробовать так как там составной,когда достану попробую.
24-05-2007 15:23
TomikaZ, "... изза емиссии транзистора BC618...." - электронно-вакуумный транзистор? шок голливудская улыбка
agent007
24-05-2007 16:03
TomikaZ, Скорей всего предвыход возбуждается , посмотри лит С559 , D551,C552, ну и резисторы вокруг предвыхода померь
Альберт.
24-05-2007 17:14
проверь литы во вторичке C951, 953, 954
Была похожая бяка на Supra STV 2112W (дохлая ёмкость по 110 после дросселя). При переводе в дежурку строчка работала в полсилы.
TomikaZ
24-05-2007 17:35
Попробую, но неоднократно бывали у меня случяи неуверенной работы предконечного транзистора Hout. Но правда почти всегда это с BC337 и им подобными.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO chassis 12.1 Проблема выключив в St.by
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
  • ТВ BEKO chassis 12.3
  • BEKO E1 CTV chassis -- DK
  • Beko chassis 20.2 подушка
  • chassis BEKO 12.6 горит BU808DF
