ТВ BEKO chassis 12.3
BELG
Бельгийский четыреждыдед
27-03-2004 22:42
ТВ поступил в ремонт, без транзистора ( модель транзистора STX112 ) Транзистор служит для формирования импульсов запуска, строчной развёртки.
Пробовал постовить вместо него другии транзисторы, с анологичной схемы, ( так как оригинального транзистора не нашел ) непомогает.
До транзистора , импульс запуска, приходит,а с колектора , уже ноль. Естественно ТВ и не включается .Питание +13В +8В +5В в норме.
Какое шасси ? не знаю !
Собран на
ST92195
MSP34XX
STV2246
TDA8174
Вопрос. Какой аналогичный транзистор ,можно вместо него приспособить ?
kulek
Россиянин
27-03-2004 22:57
Наверное вот это:
BELG
27-03-2004 23:10
kulek, Спасибо за схему !
Но вопрос остаётся . Каким анологичным транзистором, можно заменить транзистор STX112. Так как аналогичного ,я найти не смог.
Kwant
Гость 82.151.*.*
27-03-2004 23:33
А составной КТ972A пробовал?С552 менял?Если у тебя нет нагрузки откуда возьмутся импульсы на коллекторе?Или я не прав?
kulek
Россиянин
27-03-2004 23:36
SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR
Так что смотри из этой серии...
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-03-2004 00:15
Sergeye,
Используй два КТ315 без резисторов и диода, никаких проблем.
BELG
28-03-2004 00:40
kulek, Rottor, Cпасибо ! в понедельник буду пробовать.
Kwant, Ну конечно же и конденсатор менял и не один раз всё вокруг строчки проверил.
ФАРТ
28-03-2004 09:58
На всякий случай выпаяй резистор 552, промой место под резистором и установи обратно.А в продаже без проблем.
BELG
02-04-2004 01:24
Возвращение к теме. Сегодня поставил этот ТВ на стол, смастерил транзистор, из двух N-P-N транзисторов, поставил, и ТВ пустился. Но радовался не долго . После 5ти минут работы ТВ , греется строчный транзистор BU808D , и греется прилично. Сколько градусов ? не замерял, но думаю минут 15 проработает ,и транзистор можно будет менять .Испробовал разные варианты трнзисторов, при сборке ( SILICON NPN POWER DARLINGTON TRANSISTOR ) и даже с сопротивлениями, и диодом. Сборка транзисторов с сопротивлениями , увеличила работу ТВ до 30 минут.
zika
Гость 195.39.*.*
02-04-2004 01:35
Вы ничего не написали по поводу подлинности BU808D, будут спрашивать. Попробуйте раскачать с помощью какого нибудь предвыходного транса (от МС-41 тоже вариант), если перестанет греться выходной транзистор выводы и решение проблемы за Вами.
Georg
02-04-2004 01:46
Sergeye, Это в смысле,грееться родной 808,или купленный новый.Так как левых полно.
AMIT
02-04-2004 01:50
проверь дроссель L502 недаром треугольничек стоит рядом.
BELG
02-04-2004 10:14
georg, BU808D стоит родной , я его не менял, и до меня его также ,не меняли. А греется транзистор ,я думаю из за импульса запуска .и нужно разбиратся с драйвером . Чем сегодня и займусь улыбка
BELG
02-04-2004 22:58
Поставил вместо транзистора СТХ112 , ВС618 , и телевизор запел .
SERGE
02-04-2004 23:06
Sergeye, а показывает? голливудская улыбка
BELG
02-04-2004 23:45
SERGE, Показывает ,только музыкальные каналы, в чём проблема ???
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ BEKO chassis 12.3
  • BEKO E1 CTV chassis -- DK
  • BEKO CTV CHASSIS 12.1 V1 FBT
  • Beko chassis 20.2 подушка
  • chassis BEKO 12.6 горит BU808DF
  • BEKO NR28C3T07 chassis 14.2. Вопрос по БП.
