Китаец сhassis Т3116D – после падения помеха на изображении.
Vector47
14-02-2016 22:32
СОСТАВ ТВ:
Код:
- Chassis ............ 7800-T3116D-02 (100510) VER.C SZY
 - Труба ............... M36EDR320X131/6F01L3 HUAFEI (China)
 - CPU ................. 8891CSCNG6V12
 - EEPROM ......... К24С08С
 - FBT ................. BSC25-T1010A
 - УНЧ ................ TDA2003
 - Тюнер ............. TNC933E-BF
 - Фильтр ПАВ ..... F38,9H
 - Vertical ............ UTC78040
 - HOT ................ DD5024
 - БП .................. H C 5287, BCK-01 - EC39/WD02005C
 - ВУ (тр-ры) ....... С2482.
НЕИСПРАВНОСТИ:
мал размер по вертикали (~14см);
• на изображении присутствует помеха (см. на скринах);
• нет звука с НЧ входа.
(1). Мультиметром ВР-11А сделал замер основных постоянных напряжений на шасси:
15,4V; 11,8V; 26,5V; 111,5V; 175,2V; 5,13V; 8,26V; 32,8V.
(2). Проверил литы вторичных выпрямителей БП и в обвязке кадровой.
(3). Заменил С451 (100uF/35v), C456 (2,2uF/50v), C454 (4,7uF/50v).
(4). Изменил сопротивление резистора, соединяющего "холодный" вывод КК с общим проводом,
соединив параллельно R459 (1R0) и R459A (2R2). После этой процедуры удалось в сервисе
поправить линейность и размер по вертикали.
(5). С помощью «Ручной Настройки» помеху на картинке можно убрать, т.е. получается,
что неисправность в самой схеме АПЧГ.
Это пока всё. Схемы нет. Что делать с АПЧГ – пока не знаю.
Посоветуйте что-либо, но по сути проблемы.
Sharp 21R2 / Patriot KM-1429 шасси T3116D
Зеркало скринов на Яндекс.Диске
iv-9
14-02-2016 22:59
Исходя из телодвижений - причем тут падение?
холявщик
Вованыч
14-02-2016 23:11
Vector47 писал:
Схемы нет
http://monitor.espec.ws/section1/topic137659.html это что?
Vector47
14-02-2016 23:45
холявщик писал:
но там же проц 8873 стоит ???
Добавлено Sun, Feb 14 2016, 23:16
iv-9,
в задней крышке ТВ трещины сверху, снизу и сзади, отломан один из пазов салазок.
Мое предположение, что кинескоп и шасси вообще родом от разных ТВ взято.
Если ОС-а - неродная, отсюда и мал размер по вертикали. На шасси до меня проверяли литы в КР.
БВК
15-02-2016 12:19
Vector47 писал:
Так у тебя кинескоп-то от монитора, судя по картинке
Vector47
15-02-2016 12:28
iv-9, согласен с вами,что название темы - неудачное,придется поменять. Вы как всегда видете суть проблемы.
Добавлено Mon, Feb 15 2016, 12:21
Vector47
15-02-2016 13:56
Вованыч, схемой неудобно пользоваться, и на ESPEC-е ее видел и отбросил. Придется применять то, что есть. Сейчас проверю цепи от 22-й и 32-й н. проца до гнезд ''Audio in''.
ut3eo
15-02-2016 14:32
Vector47 писал:
То-то мне не давала покоя мысль о чужеродном кине
Какое сопротивление кадровой обмотки?
Vector47
15-02-2016 15:48
ut3eo, сопротивление кадровой обмотки - 5,5 Ом; измерил мультиметром DT-182 ( т.е. 6,1 - 0,6 = 5,5 , где 0,6 - сопротивление приборных проводов).
Добавлено Mon, Feb 15 2016, 14:56
Помеха на изо - это скорее всего - неточная настройка на канал. Посмотрю, что можно сделать в сервисе. До вечера.
ut3eo
15-02-2016 18:34
Vector47 писал:
Так и есть -- мониторовский кин. 5,5 Ом ещё нормально(хуже когда 3 Ом), но всё равно обрати внимание на тепловой режим кадровой.
БВК
15-02-2016 21:03
ut3eo писал:
Последовательно КОК соединить, будет 20 Ом, нагрева жестокого не будет
Ну и для прочитать тут
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
и тутhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137075
и здеся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
Удачи улыбка
ut3eo
15-02-2016 22:08
БВК писал:
Хорошо если две обмотки, а если как у меня попалось - 4 шок R-меньше 3-х Ом. Правильно скоммутировать и сфазировать так и не получилось. Пришлось увеличить, до неприличия, радиатор улыбка .
Vector47
16-02-2016 18:56
Проверил цепи от гнезд " Audio in " до проца визуально и с помощью тестера , - исправны. Еще надо с помощью наушников прослушать эти цепи и узнать, доходит ли звуковой сигнал до проца. Сделаю - сегодня.
Помеху на изо устранил изменением опции VIF c 0 на 1 в сервисе ( подраздел F10 ).
Вход в сервисный режим:
- установить громкость в ноль;
- нажать на локальной клавиатуре кнопку V- и одновременно на ПДУ кнопку DISP;
- на экране появится надпись - FACTORY;
- еще раз нажать DISP - появится подраздел BW BALANCE;
- далее цифровыми кнопками 1-7 выбор подраздела F1 - F7;
- из подраздела F7 можно перейти в подраздел F8, для чего набрать код 6568;
- далее, нажимая кнопку Mute ,- переходим в F9; еще раз нажимаем Mute,- переходим в F10 , и т.д. Всего 15 подразделов.
Добавлено Tue, Feb 16 2016, 18:15
ut3eo, тепловой режим кадровой такой:
через час работы - температура теплоотвода +50 град., еще через час - уже +58 град.
Уменьшу напряжение питания кадровой с 26,5V до 25V и если этого будет недостаточно, - увеличу теплоотвод.
БВК
16-02-2016 19:43
Vector47 писал:
В принципе приемлемая температура.
Vector47
16-02-2016 19:51
БВК, спасибо за ценную информацию, - очень кстати. Прочитал.Оценил.
Отдельное спасибо - за пожелание удачи.
PS. Чтобы указать тип трубы, и мне пришлось снять c кина верхнюю этикетку с надписью: " TOSHIBA A51... ".
Vector47
16-02-2016 22:39
Звуковой сигнал от гнезд " Audio in " в режиме AV приходит на 22н. и 32н. проца , но динамики молчат.
В сервисном режиме ( F4 ):
- AV2 - 1
- YUV - 1
Получается, что дефектный проц.
Ставлю тв. на электропрогон, чтобы уточнить тепловой режим кадровой.
Vector47
18-02-2016 18:39
Тв. выдержал электропрогон в течение 4-х часов без замечаний. Тему отметил как решенную, но остался один вопрос:
- появится ли звук при работе тв. в режиме '' AV '', если перепрошить память ?
Vector47
20-02-2016 20:49
Убедился,что в этом шасси после замены микросхемы EEPROM происходит (автоматически) ее инициализация при первом включении телевизора.То есть,можно обойтись без программатора.
Звук в режиме ''AV '' появился, когда в сервисе в подразделе ''F8 '' установил: S. AUDIO - 1 и AUDIO IN - 1 . В подразделе ''F4 '' при этом: AV2 - 1 и YUV - 0. .Это все.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Китаец сhassis Т3116D – после падения помеха на изображении.
  • ЭЛЕКТРОН с МУ-56 помеха на изображении
  • TV CAMEX CX21B24F помеха на изображении
  • Elenberg 2948P помеха на изображении
  • EVGO ET-2190, помеха на изображении
  • VESTEL шасси 11AK30 помеха на изображении
