rex888@ Новичок Сообщения: 8
Выдает код неисправности светоиндикатороми (нет притока для продуктов сгорания) меняешь трубки местами на прессостате работает но не долго, повторяется снова эта же ошибка! Меняли прессостат эфект тотже, из сервиса говорят надо менять плату! А может дело не в плате? |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 220
rex888@.Если есть возможность сделай качественное фото платы и выложи. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
| rex888@ писал: | | Выдает код неисправности светоиндикатороми (нет притока для продуктов сгорания) ... работает но не долго, повторяется снова эта же ошибка! Меняли прессостат эфект тотже, из сервиса говорят надо менять плату! А может дело не в плате? |
А релюху турбины поменять слабо? Или хотя бы посмотреть-померять. Релюха стоит копейки, платка 150-200 бакинских.
P.S. Пока я царапал ответ Паша уже ответил  |
Там ни одной надписи!
Добавлено 30-05-2009 22:22
Я завтра сфоткаю и выложу! (ребенок спит не охота копаться) |
Мдя!  |
Я уже проверил! Блин а котел то почти такой же как и у Ariston.На форуме аристон увидел свою плату, сейчас выложу. только качество!!!!!
Добавлено 30-05-2009 23:02
Блин, точно у аристонов такая же плата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
katodnik Участник Сообщения: 493
rex888@, для этого и темка "Котлы и их аналоги" есть.  |
С этим то все понятно! А вот как проблему решить? |
rex888@, незная брода- не лезь в воду.Твоя проблема ,по замене реле, под силу начинающему радиолюбителю.Может,кто из друзей паяльник в руках умеет держать ? |
Сама турбина работает и реле щелкает! |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5935
Чем дальше в лес , тем больше вылез ... Не пойму , кто к нам в гости приходит ?...
Может серьёзнее подойдем к вопросу ?
Если нет , то лицом "щелкать" никто на мониторе не позволит , не тот форум...
rex888@, соберись ... |
rex888@, При всем при этом, всетаки рекомендую менять реле турбины. Релюха может холодной запустить турбинку, а чуть прогреется и усе, не работает. Так что тестер в руки и посидеть, понаблюдать, измерить. Если сам не можешь - лучше не балуй.  |
Ну вот и хорошо!  |
yuri-s Гость 217.146.*.*
Всем привет! В котле раздаётся хлопок,сверху вырывается пламя.Загорается "Авария"-код 03  |
sergcot Участник Сообщения: 379
Привет это дело хорошее и за это спасибо . А пока начальство спит :
Отключить котел ,пока чего не случилось и
1 Прочитать правила
2 Открыть свою тему
3 Описать поподробнее
4 Больше так не шалить
Удачи
PS -
yuri-s, соберись ...
Cesar |
