Газовый котел Chaffoteaux & Maury. Нет повторного поджиг
AlexWolf68
10-10-2015 11:45
Добрый день. Котел Chaffoteaux & Maury MIRA CF24.
Стабилизатор напряжения есть. Запускается нормально, нагревает систему, а вот повторно нет поджига. Слышно как работает насос, как подается газ а искры нет. Когда остывает немного система - запускается. Проблема в течении недели была только по вечерам, ночью и днем все работало как часы. Вчера вызывал сервисную службу, открыли, протерли одеколоном электроды. Сказали что все работает. А вечером опять ошибка. Ночью работал, а утром опять не работает. Тоже самое и с ГВС. На индикаторе ошибка "Блокировка вследствие неисправности системы розжига. Отсутствие пламени. I ионизации
anatol22
10-10-2015 14:57
Измерь напряжение в сети вечером (при ошибке), и днем.
AlexWolf68
10-10-2015 18:04
А не мог выйти из строя датчик перегрева? При небольшом остывании котел нормально запускается.
anatol22
10-10-2015 20:30
Датчик перегрева легко проверяется
Cesar
10-10-2015 20:33
AlexWolf68, "Блокировка вследствие неисправности системы розжига". Что делали , что предпринимали?
Пока только детский лепет...
anatol22, "подается газ а искры нет" ... какой ток ионизации? Где он возьмется если нет розжига? И как можно увеличить ток ионизации?
permyakov3
10-10-2015 22:34
Автор не умеет пользоваться сайтом.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел Chaffoteaux & Maury. Нет повторного поджиг
  • Газовый котел Thermona 35 E/B. Нет повторного поджига
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 FF выдает код неисправност
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
  • Котел chaffoteaux-maury MX2. Нужен мануал.
