Chaffoteaux&Maury mira номинал резистора R206
Vasm
22-02-2018 14:05
Всем здрасте улыбка
Котёл турбо попался с ошибкой 40 60 80-вентилятор работает но пресостат не замкнут. Всё оказалось не совсем просто...
Нет напряжения на пресостате когда он разомкнут. Блуждая по дорожках пришел к резисторам на фото ,надписи поджарились и сами резюки -мегаомы,подскажите номинал.,особенно R 206. Качественных фото на сайте нету.
Спасибо.
аристошка
22-02-2018 14:08
Vasm, модель котла и платы полностью
людям больше работы делаешь
Vasm
22-02-2018 14:22
аристошка, спешил малость не переписал все буквочки с лейбы, но думаю следующее фото знающему все скажет улыбка
vik.can
22-02-2018 17:04
Vasm, R-206=472 второй 102
Vasm
22-02-2018 18:58
vik.can, Спасибо за уточнение, т. к. уже поставил на 10кило, погода поджимала.если будет сбоить по пресостату тогда поменяю на 4к7.зато зная оригинал, и то что сообразил поставить , буду спокойней спать. Старанно что оба резюка прожарились и оборвались, думал что ножка квадратного проца на землю лягла насовсем недовольство, огорчение , хотя измерение говорило что не совсем...словом всё отрабатывает штатно.
Спасибо ещё раз :-)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Chaffoteaux&Maury mira номинал резистора R206
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Chaffoteaux & Maury MIRA CF неисправен расширительный ба
  • Chaffoteaux & Maury MIRA CF предохранительный клапан (СО
  • Chaffoteaux & Maury Mira 24 FF резисторы управления?
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
