Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 274
Собственно на наклейке силового транса NCB-MCU CF 000342004101
атмосферный. сгорела в прямом смысле ULN2003A - замкнула обмотка реле насоса. Все заменил но команда на вкл реле на 1ю ногу ULNки с проца не подается только на 4ю (реле 3х ход.).). рядом такая же рабочая плата, при подаче питания, даже без обвязки, секунд через 10 вкл. насос (контролирую неонкой) еще должна постоянно висеть команда на 2й ноге (пустое место -релеRL102, на неисправной и там нет команды.
отсюда вопросы:
- проц в утиль?
- есть ли у кого прошивка (есть аристоновская плата с таким же процем)? если есть прошу поделиться, буду благодарен!
Есть минипро, на плате есть разъем CN110 10 ног похоже для внутрисхемного программирования. такого переходника в комплекте нет, подскажите возможно залить прошивку этим программатором и чего куда соединять? программатор не у меня... . |
Zloyby Участник Сообщения: 60
Геннадий66, какой там микроконтроллер? Программатор минипро поддерживает большую номенклатуру гаджетов, вопрос где найти прошивку, в микроконтроллере обычно стоят биты защиты от считывания |
Zloyby, микроконтроллер M38039FFFP |
Porter Участник Сообщения: 5402
Геннадий66, Так, на всякий напомню - стоит ли джампер на комнатный термостат? При разомкнутых контактах насос не включается  |
Porter, там не джампер а разъем CN108 - на зажимах перемычка-контакт есть. цепь от перемычки до проца звониться одинаково с исправной платой. |
на исправной плате на 48 (она же 1я ULNки-вх,а 16я вых этого канала на реле) ноге микропроцессора относительно минуса 14,5 кОм, а на неисправной - коза! Похоже проблема в проце. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5794
Геннадий66, у Chaffoteaux&Maury не один котел . Полное имя котла в название темы.
Уже ведь не первый раз здесь , а правила нарушаем. |
Cesar, тему поправил, котла не видел, определил по плате.
Добавлено 12-03-2017 00:04
похоже нужно переименовывать тему на поиск прошивки... . |
Геннадий66, Вам не прошивку, а микросхему нужно искать. Это mask ROM версия микроконтроллера.
У китайцев вроде можно купить за 22$ + пересылка. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2372
Геннадий66, Плата полностью работает, только не включается насос? На котел ставил или с полной обвязкой проверял? Как реагирует на запрос ГВС?
Добавлено 12-03-2017 09:09
| Геннадий66 писал: | | на исправной плате на 48 (она же 1я ULNки-вх,а 16я вых этого канала на реле) ноге микропроцессора относительно минуса 14,5 кОм, а на неисправной - коза! Похоже проблема в проце. |
Это при снятой ULN ? |
Zloyby, речь оM38039FFFP? так у меня есть БУ! Выше читал?Может имел в виду MC3G-04RI78-5 так вряд ли. коза между землей и 48 ногой даже при откл 1й ноге улм.
Теоретик65, улм менял на такую же и на 2004а, поднимал ногу на кот КЗ, КЗ в проце остается(есть еще плата для турбины, там горел пред. возле транса-заменил улм на 2004а-работает)! Т.О.три платы, без обвязки,- реле включают две, индикация одинакова на атмо платах при вкл. горят все, после теста горит красный лед, на плате под турбину - индикация ошибок(60-70) без красного но все равно сек через 8-9 вкл насос.
кретнет уверенность, что УЛМка спалила выход проца. предохранитель для ее охраны должен быть 315мА, естест. туды сунули на 2 или 3А- вот УЛМка вскрылась и потянула вывод!?. |
Геннадий66, а что так вольно меняешь 2003 на 2004 ? |
Геннадий66, речь шла об упомянутой тобой микросхеме на алиекспресс, посмотри внимательно по монтажу нет ли керамического конденсатора на 48 ноге, может подкорачивать, иначе менять микроконтроллер. |
Zloyby, плату в руках держал?Теоретик65, турбо плата с 2004 работает
Cesar, отдельный привет! В Первомайске сш заканчивал, рядышком, похоже ящик накладывает на психологию отпечаток(в этом уверен-психология), прошу старому пояснений, со здравым см. не ругался факты приму! Полтинник прошел, жизня она многообразна... .
Добавлено 12-03-2017 19:55
Ребята сейчас у меня вопрос считать прошивку, в нашей местности есть один спец, кот знаю, у него нет программатора и шлейфа для послед.(и паралельного) программир. этой м.с., то что сгорел 32-вывод чел сказал-однозначно! Давайте други уже в энтом направлении кумекать?
Добавлено 12-03-2017 20:13
Мужчины сильно звиняюсь нога не 48 а 32 простите засранца!  |
Теоретик65, не вольно меняю - почитал даташит |
| Геннадий66 писал: | | почитал даташит |
И что там написано что они взаимозаменяемы? |
Теоретик65, амплитуды входного сигнала достаточно для полноценной работы канала, несмотря на большее вх. сопротивление. Проверено на практике!  |
......ну тогда подключи насос параллельно газовому клапану и не морочь людям голову с прошивкой..... |
Теоретик65, это, конечно вариант в безвыходном положении, если не поднимать вопросы о постциркуляции для снятия местного перегрева и адекватного повторного вкл. и здесь не приветствуется так колхозить!?
Была бы турбина было бы еще проще, или подколхозить какое нить реле задержки ... . |
Если уж колхозить, то насос на постоянную работу. При правильной СО он и так 90% времени в работе в сезон. |
| Porter писал: | | Если уж колхозить, то насос на постоянную работу |
Так лето приближается... |
Porter,  |
sa-sha Участник Сообщения: 1058
| Теоретик65 писал: | | параллельно газовому клапану |
Или вентилятору, с задержкой по выключению, на 555 таймере когда то, на такой же, грозовой плате приколхозил. Но у меня выбило на проце упр. насосом, и 3хд. |
| sa-sha писал: | | с задержкой по выключению |
Можно по пробовать и без задержки для начала. |
Щас позвонил спецу, сказал все сделал-работает. Просил сохранить прошивку с аристоновской платы и обсуждаемой. Говорил делал переходник, а прошивальшик унего на 48 ног назв. не помню. Поспрошаю еще. |
| Геннадий66 писал: | | Щас позвонил спецу, сказал все сделал-работает. |
Что сделал твою плату? |
к обеду встречусь заберу проверю. |
да проц снятый с аристоновской прошился и плата работает.Вечероом товарищ скинент прошивки.Не выдал тайну под какой проц травил переход, zip (zip у него на 48)на 32 ноги, доп. область была пуста, перезалилось без проблем. с неисправного проца прошивка не сливалась,снял путем выпаивания с такой же исправной платы. Заказчик сказал вечером заберет, надеюсь,послезавтра будет проверено на котле! |
Платы проверили все работают! |
Devorabee Участник Сообщения: 889
Геннадий66, если честно то стремновато как-то Много не железных манипуляций. если что - кто ответит? Это не релюшку или лит поменять Как резерв то да, но как в работу... Или я не прав? |
Devorabee, думаю прав, но, надеюсь эти движухи кому то помогут в понимании своей похожей проблемы.
Добавлено 19-03-2017 10:29
думаю проц в плате вывели из строя, когда меняли предохранитель, там на охране цепей в кот. стоит улм - пред на 0.315мА, у кого есть такие под рукой...- правильно, сунули на 2 или 3 А! А по какой прич. сгорел родной пред. -вопрос второй.
Добавлено 19-03-2017 10:33
этот случай, скорей исключение, частая болезнь этой платы - отсутствие розжига, лечится без проблем. |
lavrishin Участник Сообщения: 3207
| Геннадий66 писал: |
...думаю проц в плате вывели из строя, когда меняли предохранитель, там на охране цепей в кот. стоит улм .... |
Думаю что ты думать не пробовал никогда и ни разу, извините...
Расскажи для начала что такое "...на охране цепей в кот. стоит улм..."
- потом посмеёмся вместе... |
