gerdint Забанен  Сообщения: 6
магнетрон ОМ75S (31) не пробит на корпус, прогара антенны нет,антенна звонится на корпус, магниты целые, ёмкость 0,9 на корпус не пробит, предохранитель целый. Пры подключении выгорает вв диод что может быть |
34rus! Участник Сообщения: 1601
| gerdint писал: | | что может быть |
Что то не найдено...
Стоимость диода не высока, можешь ещё попробовать найти виновника. |
ставил не один диод и мощнее, проверял транс на выходе 2100в и 3.5в, пробовал магнетрон другой, диод выгорает сразу пробовал спаять 30 диодов ток такой что припой плавиться. |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
а если магнетрон отключить, тоже перегорает HVR-1X......? |
нет не выгорает всё нормально, |
shov244 Участник Сообщения: 1594
gerdint, в трех соснах блуждаешь ? Не-е ошибся в пяти ... транс , диод , емкость , магнетрон и провода .
| gerdint писал: | | пробовал магнетрон другой. |
врет как Геббельс |
SASAA Участник Сообщения: 89
| gerdint писал: | | пробовал спаять 30 диодов |
вот фото бы увидеть наверное 1N4007 в гирлянду спаял? |
пробовал магнетрон другой но уверенности нет что он на 100% рабочий,а диоди смд ll4005 получилось как карандаш.схема простая 1транс,1диод,1емкость, обмотки не пробиты. |
intact Гость 88.198.*.*
| gerdint писал: | , пробовал магнетрон другой,
пробовал | Правила создания темы читать пробовал? И заголовок правильно писать?
| gerdint писал: | | , обмотки не пробиты. | С пробитыми - с неисправным трансформатором диод может гореть? Нет.
| gerdint писал: | | пробовал магнетрон другой но уверенности нет что он на 100% рабочий,а | А чего тогда всем головы морочишь? |
ладно спасибо буду искать магнетрон найду напешу. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
serg-rider Новичок Сообщения: 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, по мегнетрону. SAMSUNG OM75S(31)
Сгорел предохранитель высоковольтный.
Достал магнетрон. Сопротивление накала 0,4 - 0,3 Ом. На корпус пробоя нет.
А излучатель колпачок на корпус 10 - 15 Ом.
Он исправен или нет? |
xarl Участник Сообщения: 1193
serg-rider, "Он исправен или нет?" - читай .... |
intact Гость 81.7.*.*
| serg-rider писал: | | Сгорел предохранитель высоковольтный. | Диод горит? Нет.
Так какого, ты в старую тему: CE2738NR samsung горит вв диод влез своим колпачком?
| serg-rider писал: | А излучатель колпачок на корпус 10 - 15 Ом.
Он исправен или нет? | Колпачок исправный точно, а магнетрон возможно. |
