yurish Участник Сообщения: 601
СВЧ MOULINEX micro-chef FM 1915
При вкл. дымится диод HVR3-3, звонится около 10к в обе стороны (исдох), включен одним концом на корпус, другим на конденсатор.
Подскажите, что это за диод и чем можно заменить. Спасибо. |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
может дохнуть сам по-себе.Проверяется заменой.
Может быть следствием неисправности магнетрона,но это редко. |
А чем можно заменить? Поиск ничего не даёт. |
Founder Участник Сообщения: 535
Нужно тупо покупать диод с такой же маркировкой и ставить его вместо сгоревшего. К счастью, почти невозможно перепутать полярность при подключении, т.к. с одной стороны у него клемма под контакт, а с другой - под винт. Вероятность восстановления печки при этом 50/50. Кстати, не мешает проверить все предохранители, в т.ч. тот, который в пластмассовой коробочке должен стоять между конденсатором и трансформатором (или магнетроном).
Добавлено 20-10-2006 23:28
Кстати, скорее всего там диод HVR3-9. Ближайший аналог HVR1X3. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| mwo-rem писал: | | ...Проверяется заменой... |
"Проверяется заменой" когда не знаешь как проверить. Здесь вывод сделан: "звонится около 10к в обе стороны (исдох)".
| Founder писал: | | Нужно тупо покупать диод ...К счастью, почти невозможно перепутать полярность при подключении, т.к. с одной стороны у него клемма под контакт, а с другой - под винт.... Кстати, не мешает проверить все предохранители.... |
Не знаю как "тупо покупать" но тупо проверять все предохранители совсем не кстати. Если диод горит то все предохранители целые.
Проверить следует конденсатор удвоителя -между трансформатором и диодом.
HVR3-x : Voltage 7,000 - 12,000V Current 350 mA [ETC]
является аналогом: HVR3-9, HVR3-12, HVR-1X3, HVR1X3, HVM12, HV03-12, BV12-DIO
Спасибо всем за помощь
Отдельное спасибо stoves за подробные детали! |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Сообщение Администрации : | stoves - бан на неделю за оскорбление участников форума. |
| Сообщение Администрации : | Офтоп и флейм удалены, тема закрыта. |
| Сообщение Администрации : | Тема полностью вычищена от всего, что не относилось к сабж и вновь открыта для обсуждения. |
| stoves писал: | | Если диод горит то все предохранители целые. |
Вот это утверждение позволю себе подвергнуть сомнению. Не далее как два дня назад выковыривал из микроволновки сгоревший диод и указанный предохранитель. |
Founder, почувствуй разницу: сгоревший и пробитый диод, читай внимательно:
| yurish писал: | | При вкл. дымится диод HVR3-3, ... |
Следовательно, все предохранители целые. Дымиться и гореть будет до тех пор пока не разрушится диод
или не оборвётся какой-нибудь предохранитель.
| Founder писал: | | ... Кстати, не мешает проверить все предохранители, в т.ч. тот, который в пластмассовой коробочке должен стоять между конденсатором и трансформатором... |
Кстати, предохранитель "тот который в пластмассовой коробочке" называется высоковольтным и без него диод
ни гореть, ни работать не будет. |
wawann Участник Сообщения: 325
yurish Если не сможешь найти импортный оригинал или его аналог, можно сделать элемент на отечественной базе, типа как в ПЛУТОНАХ. Получается неубиваемо. |
фоня Новичок Сообщения: 3
| wawann писал: | | yurish Если не сможешь найти импортный оригинал или его аналог, можно сделать элемент на отечественной базе, типа как в ПЛУТОНАХ. Получается неубиваемо. |
а схема есть? |
Sla70 Участник Сообщения: 659
фоня, тема 2006 года,вопрос дилетанский,какая может быть схема замены диода на диод.Да! Держи, схема переделки диодов импортных для СВЧ печей на отечественные КЦ201Е-КЦ202Е. |
| Sla70 писал: | | фоня, тема 2006 года,вопрос дилетанский,какая может быть схема замены диода на диод.Да! Держи, схема переделки диодов импортных для СВЧ печей на отечественные КЦ201Е-КЦ202Е. |
схема скмой печи "СВЧ MOULINEX micro-chef FM 1915" |
Chest Knock Off Участник Сообщения: 102
а оно стоит ремонта-то? старьё жуткое, модель дешевая.
ставь любой ВВ диод на 12кВ, не прогадаешь: HVR12, HVR-1x-3, RG711, T3512H, T4512H. ток 450мА лучше чем 350мА, если доступно |
