д/шкаф инверт Bosch HBC86E650 отключается через 25-30 секунд
HOOLIGAN-1105
30-09-2009 00:41
дух.шкаф СВЧ инвертор Bosch HBC86E650 отключается через 25-30 секунд . Диоды (UX-C2B),в цепи магнетрона (2М236-М42) ,были в обрыве, заменил на HVR-1X-40B, не понятна причина, нагрева нет, в магнетроне обрыва нет,повреждений не обнаружил
Пилот
30-09-2009 08:08
Как то все скомкано, скромно. Боишься всё расказать? Вопроса нет. Просто зашел поделиться или советов услышать по ремонту? Кроме диодов и магнетрона разве больше нет ни чего?
stoves
01-10-2009 09:04
HOOLIGAN-1105 писал:
. Диоды (UX-C2B),в цепи магнетрона (2М236-М42) ,были в обрыве, заменил на HVR-1X-40B, ...
HOOLIGAN-1105, внешне целые высоковольтные диоды не могут быть "в обрыве". А, диоды HVR-1X-40B, они не "в обрыве"?
Сергей333
01-10-2009 09:18
HOOLIGAN-1105, диоды твои целые, а по поводу инверторов Panasonic все тайны уже раскрыты, пошарь поиском...
И внизу соответствующие темы...
HOOLIGAN-1105
01-10-2009 23:17
Сергей333 писал:
.....диоды не могут быть "в обрыве". А, диоды HVR-1X-40B, они не "в обрыве"? ......
Я ,как бы умею высоковольтные диодные столбы проверять, ещё от КЦ109 опыт, если при постоянном высоком напряжении(условно +150....+250 Вольт) напругу пускает в одну сторону , значит 99,9% рабочий , а здесь у меня вообще глухо было.
инвертор Бошевский , отличается , хоть и не значительно, от Панаса . Прошу объяснить поэтому , в чём причина
Сергей333
02-10-2009 09:10
HOOLIGAN-1105, это не моя цитата, но я согласен с stoves, врядли ВВ диод будет в обрыве, если нет видимого повреждения корпуса.
А по поводу инвертора ждешь чтобы указали позиционный номер неисправного элемента?
stoves
03-10-2009 01:34
Проверить можно проще -включив такой ВВдиод в сеть 220В через лампу накаливания 15-60 Вт.
В этом случае, исправный диод, в любом положении "напругу пускает", но лампа будет заметно мерцать и светить слабее, чем включённая непосредственно в сеть переменного тока.
Внешне целые высоковольтные диоды не могут быть "в обрыве". Потому, что любое нарушение контакта, любой незначительный разрыв цепи внутри корпуса ВВдиода -пробивается ВВнапряжением с образованием обугленного проводящего слоя и процесс продолжается до разрушения корпуса или пробоя диода.
И эту тему "не обнаружил"?
mwo-rem писал:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nn-c785vf-15-info-275348.html В документациях указана сфера применения - так вот для инверторных нужны только UX-C2B рёв в три ручья
HOOLIGAN-1105
05-10-2009 03:11
mwo-rem писал:
обнаружил, ещё с самого начала. Недоперепонял я эту тему улыбка stoves превилико благодарен за мягкий пинок, а то и тупил бы до предела , завтра же в магазин полечу! Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» д/шкаф инверт Bosch HBC86E650 отключается через 25-30 секунд
  • Комбинированный духовой шкаф BOSCH HBC84K523 Отключается
  • СВЧ Самсунг CE2738NR отключается через несколько секунд
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • Ищу прошивку на духовой шкаф Bosch HBN230250E
  • Духовой шкаф BOSCH HTHB75 ошибка Er:15
