CD плеер TEAC PD-H500i плохо читает и треск
Spinoza
Белогвардеец
22-03-2007 16:28
Задолбало!!! Пикап KSS-210A заменил, пробовал 2 экземпляра, эффект один и тот же. Менялся драйвер, литы в обвязке, сначала выборочно, потом методом бульдозера.
При включении долго топчет диск, иногда распознает, часто игнорирует, на 10-й раз может опознать. После чего воспроизводит без сбоев, но фонограма сопровождается заметным треском.
Лазер работает совместно с RF сигнал процессором CXA1992.
Вопрос у сталкивался с подобным и может ли проблема быть из-за сигналпроцессора?
pavel-pervomaysk
Your editor
22-03-2007 18:02
У меня было такое на айве 999 там тоже 210 я стоит пока старенькую не нашел ничего не вышло у меня были такие же симптомы а насчет RF AMP я сомневаюсь что его замена что-то изменит
Как вел себя этот агрегат до ремонта ?
Spinoza
Белогвардеец
23-03-2007 11:04
kostya-lyuba писал:
Так и вел. Не опознавал, топтался и был треск.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-03-2007 13:01
Тогда будет пару вариантов или он тебя за...т или ты его
хотя методом бульдозера микросхемы немного трудновато менять
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD плеер TEAC PD-H500i плохо читает и треск
  • CD-плеер Panasonic SL-SX430 - плохо читает
  • Hi End CD проигрыватель TEAC VRDS9 не читает диски
  • CD-ресивер TEAC CR-L600 не читает диски
  • М/ц LG LM-K3960 плохо читает DVD
  • АМ HYUNDAI H-CDM8047 плохо читает MP3
