М/ц LG LM-K3960 плохо читает DVD
Black Raven
21-12-2010 01:21
Pickup: SOH-DL5FS
Мотор привода CD - надписи отсутствуют, сопротивление 10,3 Ом.
Высота насадки под диск: от мотора до диска 4мм.
CD читает нормально. Заменил головку. Пришлось припаять резистор на 1,2к между 4 и 8 ножкой разъема.
В результате читать DVD стал лучше, но все же одни диски читает, другие нет. Установил сопротивление подстроечного резистора DVD лазера таким же, как на старой головке (было меньше в 2 раза). Явно положительного эффекта не обнаружил. Шпиндель вращается нормально, резво. SLIDE привод в норме.
Есть панацея этому дефекту или все же проблема в головке? Читал форумы, пишут что сплошной брак.
tutu7
21-12-2010 15:46
1) Оформи тему по правилам.
2) Подкинь новый движок ( вращающий диск). Или хотя бы озвучь его сопротивление.
3) Брака по этим головкам тоже немало.
dak1ukr
22-12-2010 18:13
Black Raven писал:
А ты ток по виду резистора определяешь? шок Что-то новенькое.
Leha
22-12-2010 18:34
Black Raven писал:
Заменил головку, SOH-DL5FS. Пришлось припаять резистор на 1,2к между 4 и 8 ножкой разъема
Black Raven, так смотрю, форум начитался, а тумблер не включил. С таким подходом к ремонту, совет один - в АСЦ.
Black Raven
27-12-2010 00:38
Поправил первое сообщение.
dak1ukr писал:
Это при условии, что тип лазера такой же... просто попробовал. В форумах читал, что помогает. Ток не измерял.
Leha писал:
Всмысле, тумблер?
Еще обнаружил: CD читает нормально, а МР3 определяет как VCD, видит один файл и цифровой щум в колонках (то есть читает МР3 как CD).
Black Raven
30-12-2010 12:51
М/ц отремонтирован.
Тему закрываю.
Leha
31-12-2010 09:55
Black Raven писал:
М/ц отремонтирован.
Тему закрываю.
ты поиздеваться решил? Так и до БАНа не далеко! Закрой тему как положено.
Black Raven писал:
Всмысле, тумблер?
В смысле - голова - жопа! подшучивать, дразнить
Добавлено 31-12-2010 09:07
P.S. В положение - голова.
Black Raven
31-12-2010 15:45
Так ведь я помечал тему, как решенную!?
Пометил еще раз.
SOH-DL5FS действительно - жопа!
За 10 лет работы поменял целую кучу головок, но чтоб с такими "чудесами" - первый раз попалось.
Но ничего, разобрался, HEX-BIN калькулятор в помощь!
Leha
03-01-2011 23:04
М/ц отремонтирован.
Тему закрываю.
Black Raven писал:
Так вот за такое решение БАНы и получают. Если не понятно, то в правилах описано, как темы надо закрывать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М/ц LG LM-K3960 плохо читает DVD
  • м/ц LG LM-K3960 не читает диски
  • Муз. центр LG LM-K2530X Плохо читает
  • MAX-KJ750 с проблемой плохо читает DVD
  • АМ HYUNDAI H-CDM8047 плохо читает MP3
  • МЦ THOMSON CS520,плохо читает MP3
