CD-ресивер TEAC CR-L600 не читает диски
CVL
13-02-2011 02:00
Господа профессионалы, помогите, плз!
CD-ресивер TEAC CR-L600 не читает диски. Даже не раскручивает.
Аппарат к сожалению сделан на редкость через задницу, для ремонта его надо разобрать весь, и вытащить из корпуса.
Но даже после этого возможность доступа к шлейфу, который тянется от глаза до платы управления - условная.
На плате управления - микросхемы 2153FN, TC9462F и TA2125AF, на механике лазера написано KSM213CCM, глаз - редкий - KSS213CL.
Шпиндельмотор с надписью RF-310T-11400 1/V 5.9, второй мотор был без наклейки.
Потенциометр (ток лазера) уже был ввернут до упора вправо.
Вставил за неимением глаз из космодрома ( http://www.kosmodrom.com.ua/) за 49грн ~ 6$ KSS213C, с надписью SONY на защитной крышке.
С этим глазом диск вообще не раскручивался. Линза двигалась троекратно, но с диском или без - меню показывало NO DISC.
то ли глаз был бракованый, то ли неосторожная установка - результат нулевой. Перемычку ессно снял.
В другом месте был взят в сборе KSM213CCM (глаз с механикой), но некоторыми с отличиями: без надписи SONY на защите глаза,
И надписи на двигателях - другие: на шпиндельмоторе - RF-310F-12300, а на двигателе позиционирования глаза - RF-310F-12400.
После замены родной KSM213CCM в сборе на новую - диск стал раскручиваться, но просто крутит и крутит с одной скоростью, пишет - LOADING.
Что-то мерзко жужжит/свистит внутри (раньше - не было).
При этом микросхема TA2125AF греется крепко, палец не удержишь, градусов 80 наверное. Возможно - не соответствуют двигатели.
Остальные микросхемы - не греются.
Я переставил глаз с новой механики на старую, установил старую механику - аппарат сразу выдал количество треков и общее время, и TA2125AF не греется.
Но воспроизводить не хочет, после нажатия на PLAY - крутит и крутит диск, пишет - LOADING. Температуру микросхем не пробовал.
Также я переставил концевик, который стоит рядом со шпиндельмотором, поскольку предполагал, что старый концевик подгулял.
Но улучшений не последовало.
Предполагаю возможные траблы:
1. KSS213C не подходит в принципе вместо KSS213CL
2. больший/или меньший чем нужно ток лазера у KSS213C нежели у KSS213CL
3. двигатель позиционирования глаза заезжен (несмазан, легли щетки, ...?)
4. воткнула микросхема TA2125AF, которая, похоже, драйвер двигателей.
5. ...?
Может поставить глаз KSS213D, который (по непроверенным данным) способен читать даже CD-RW?
Нужно ли искать родные двигатели на механику?
Подскажите, пожалуйста, куда думать?
Извините, что так много букв вышло, просто не силен в проигрывателях, и пытаюсь максимально подробно изложить то что вижу.
Уж лучше так, чем меня 30 раз переспросят.
Заранее благодарен
lexa9131
13-02-2011 07:03
Расписал конечно много, но вот вопрос: А по ремонту CD-проигрывателей, методик настройки CD - гууууглил?
Сменить головку, это не замена колеса на авто. Ты даже не проверил напряжения на микросхемах, ток лазера, сигнал EFM и ещё многое.
По поводу потенциометра установки тока лазера, где в право, где влево зависит от разводки. Прежде чем ставить новую головку, нужно выкрутить потенциометр в 0.
Возможно стол просел, выработка в двигателе.
По поводу головки читающей CD-RW, процессор не приспособлен для такого широкого регулирования тока лазера. Настроишь на обычный (прозрачный) CD , CD-RW не увидит. Настроишь на CD-RW, обычные ослеплять будут.
А ту рабочую головку скорее всего убил, схема настройки тока другая или статикой.
CVL
14-02-2011 13:08
Спасибо. Понял. Был неправ. Много текста ни о чем и движений не в ту степь.
Вот-вот будет сервис-мануал.
Spinoza
Белогвардеец
14-02-2011 13:14
CVL писал:
Самое время отдать им аппарат в ремонт.
VYACHIC
14-02-2011 13:32
Дефект скорее всего копеечный даже не в лаз головке а в шестерне которая лопнула и не дает перемещатся лаз головке шок
CVL
20-02-2011 04:39
Заменил механизм вместе с глазом и шлейф, и все поехало. Полагаю, битый шлейф. Посему всем спасибо.
Кстати, обращаю внимание на то, что шлейфы с майнборда на плату управления, на плату входов, и на плату тюнера - с шагом не 1мм, а больше (~1,5мм).
НЕ ТАКИЕ, как с платы управления к лазеру. Не наступайте на грабли как я.
Может кому пригодится.
lexa9131
20-02-2011 12:11
CVL писал:
Это сделано не через " .... ", а для компактной упаковки и малогабаритного исполнения - гробы уже не в моде. гы-гы В основном они все такие. Ведь стоимость за бугром ниже, чем здесь, и не приспособлены для подетального ремонта. Как одноразовая посуда - использовал - заменил (блочный ремонт).
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD-ресивер TEAC CR-L600 не читает диски
  • Hi End CD проигрыватель TEAC VRDS9 не читает диски
  • Китайский DVD-ресивер JVC не читает диски.
  • CD плеер TEAC PD-H500i плохо читает и треск
  • AV-ресивер PIONEER VSX-423 не читает IPOD/USB
  • VELAS VC-F608T автомобильный CD-ресивер.Не читает МР3.
