не работает роутер DIR-632 a1
electro216
У меня такая проблема:
к роутеру подключил питания не одна лампочка не горит и потребляет 250 Ма
разобрал роутер проверил все питания на всех конденсаторах 4,3 В а на конденсаторе С362 1,6 вольт
часть платы закрыто металлической оболочкой, видимо под ней расположен процессор, вот он греется чувствуется под платой рукой.
Добавлено 15-06-2017 12:52
фото платы
BMFM
15-06-2017 17:30
А сколько вольт должен выдавать блок питания? И сколько на самом деле?
electro216
блок питания выдает 5 вольт, я подключил через лабораторный блок питания, Да как я понял центральный процессор сгорел
_Suhov_
15-06-2017 22:18
а по чем поняли? 250мА, или Ма? Мили, или мега? Если первое- то у Вас загрузчик не стартует, конечно это может быть по причине сгоревшего проца, но не факт, если второе- тогда ищите, кто у Вас столько потребляет шок
BMFM
16-06-2017 14:03
Надо отдать мастеру.
Аргументирую:
Блок питания должен выдавать 5 вольт. На плате видно ещё 2 стабилизатора. Предполагаю, что один на 1,5 - 1,8 В, второй на 3,3 В. А на всех конденсаторах, кроме одного, - 4,3 В.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не работает роутер DIR-632 a1
  • Роутер DIR-615N1A h/w:n1 не работает wi-fi
  • Роутер DLink DIR-300 после грозы не работает WAN-порт
  • Роутер D-Link DIR-615 С2 не включается.
  • Не шьется роутер dlink DIR-320
  • ищу дамп на роутер netis wf 2411e v2.4
