APC CS 500 не работает от батареи.
homeworld
14-09-2013 14:19
Добрый день!
При переключении на батарею на выходе ~33 вольта вместо ~220.
Аккумулятор исправен. Реле исправно. От сети работает исправно.
Индикация на передней панели работает соответственно включенным режимам (зелёный светится когда от сети работает, жёлтый когда переключается на батарею)
Визуально повреждений на плате не видно, номер платы 640-0287_REV03
Помогите определить, в чём может быть неисправность?
[/url]
хостинг фото
dr.VASYA
14-09-2013 19:25
А под нагрузкой как себя ведет?
homeworld
14-09-2013 19:34
также, компьютер работает, только при переключении на батарею всё отключается (т.к. напряжение всего 33 вольта на выходе) на аккумуляторе напряжение не проседает остаётся таким же как и без нагрузки.
saltison2007
14-09-2013 19:37
напряжение на акумуляторе еще не о чем не говорит......возможно он не держит необходимого тока под нагрузкой.....!!!!????
homeworld
14-09-2013 19:50
ставил другой аккумулятор с рабочего, тоже самое без изменений.
saltison2007
14-09-2013 20:38
на каравайках купи такой же исправный за 100 грн.....не мучайся....
CYB
14-09-2013 21:13
homeworld, Инвертор у тебя не запускается, причин может быть куча. Если не хочешь вызванивать неисправный элемент, то выброси этот и купи себе новый упс. Реле исправно - с чего такой вывод? То что щелкает, совсем не значит что перебрасывает контакты.
dr.VASYA
14-09-2013 22:12
homeworld писал:
Попробуй с лампочкой на 20-60 ВТ в качестве нагрузки.
Не нужно компом грузить.
Добавлено 14-09-2013 22:15
homeworld писал:
таким же это сколько?
homeworld
15-09-2013 07:37
Подключал лампочку на 35 вт, при переключении на батарею сразу отключается.
На аккумуляторе 12.75 вольт.
реле щёлкает при переключении на батарею, и на разъёмах куда подключаются шнуры от компа есть напряжение, только очень низкое ~33 вольта (с нагрузкой и без неё)
Думаю что APC вышел из строя из-за того что поставил в него на зарядку дохлый аккумулятор ( у него было всего 5 вольт) думал оживёт. Во всяком случае заметил эту не исправность уже после тех манипуляций.
В остальном APC работает как и до поломки:
- от сети работает
- зарядка работает
- индикация на передней панели работает.
dr.VASYA
15-09-2013 18:20
homeworld писал:
- зарядка работает
А я не уверен. Ток заряда разряда\разряда озвучь.
homeworld
16-09-2013 08:30
ток разряда без нагрузки 470-500 миллиампер
ток заряда 11 миллиампер (аккумулятор заряжен)
разрядил аккумулятор немного и снова замерил ток заряда начал заряжать с 750 миллиампер и постепенно снижаться к 11 миллиамперам.
во время теста при переключении на батарею на разъёмах куда подключается комп показывает 112 вольт
при работе от батареи на разъемах 33 вольта
при выключенном APC на разъемах 70 вольт (кнопка выключена шнур в розетке подключен) так должно быть?
homeworld
16-09-2013 12:35
прозвонил реле, 2 – 3 и 5 – 6, в исправном реле они должны быть замкнуты, а у меня 2-3 замкнут а 5-6 нет. выходит из-за реле, проблемы.
homeworld
17-09-2013 10:41
Заменил реле, APC заработал. От батареи на выходе 180 вольт.
Спасибо большое всем за помощь улыбка
Тема закрыта.
МИА
Мастер
17-09-2013 11:17
Здесь так просто не закроешься.Извинялки будут? У нас его хором угоаорили на релюху,сопротивлялся гат до последнего. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC CS 500 не работает от батареи.
  • UPS APC SU620INET не работает от батареи
  • UPS Powercom KIN 425 включается от батареи
  • Заряжаем литий-ионные батареи?
  • Back-UPS ES 700 не проходит тестирование батареи
  • APC Back-UPS ES 700 после замены батареи
