samson Участник Сообщения: 49
Можно ли записаный CD защитить от копирования. Если можно, то
как это сделать. |
Moshkin Участник Сообщения: 2132
Moshkin,
Спасибо за информацию. |
Да незачто ... |
Трям Мастер Сообщения: 587
А ещё можно диск НИкому не давать... надёжнее защиты нет. |
Трям,
Очень верное замечание и главное вовремя.  |
conder Новичок Сообщения: 22
А можно-ли снять эту защиту? |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 420
Alcohol 120% (при такой концентрации никто и ничто не устоит ) давненько умеет эмулировать StafForce . Только я не понял, зачем нужен "демон"? С виртуальными приводами и сам Алкоготь неплохо справляется  |
6arrep Гость 87.194.*.*
в эмуляции демон всёже рулит. |
sd73 Новичок Сообщения: 6
Если демон рулит в эмуляции, то кто же рулит в создании файликов-образов для руления демона?  |
6arrep Участник Сообщения: 294
sd73,
звучит парадоксально, но это факт. Некоторые защиты напрочь отказываются работать с алкашными виртуалками, а на демоне работают. Хоть и алкаш записывал.
Еще алкаш в висте баранит, а демон без багов.
Koka2 Предупреждений: 1 Сообщения: 130
Светослав Участник Сообщения: 374
Отдельная тема - копирование дисков от PSX, про PS2 я молчу - поскольку не занимался этим. Соответственно, касаемо PSX, писать на скорости не больше 4x, т.к. не все приводы (PSX) поддерживают большую скорость. Насчёт режима записи, скорее всего - DAO/SAO - сразу диск, сразу сессия , во всяком случае, это общераспостранённое мнение и америкосы тоже так думают. Касаемо субканалов, единого мнения нет . Оригинальные диски точно нужно копировать с данной включенной опцией, а в пиратских защита уже убита , так что, вроде, неактуально... |
