Viat Участник Сообщения: 1583
новый Бук сименс с SATA диском, началось с того, что то повиснет, то выдаст ошибку, потестил памать - одну линейку снял - давала ошибку, родной СД с ХР сп2 хом ( другие не хотят на сериал АТА) начало нормально, как доходит до копирования файлов -немог скопировать-причем нарезал клонов, может остановиться на разных файлах.
В досе просканил СД читает, защита от вирусов в БИОСе отключена, хард просканил- в порядке, практически в тупике, что может давать такой эффект-дефект  |
andreyd Участник Сообщения: 862
А нет ли желания, для эксперимента, использлвать для установки флешку? Кстати, имеется ли в БИОСе опция "загрузки с флешки"? Тогда можно будет сделать вывод что неисправно - пара СД плюс СД-ром или сам бук (что само по себе менее вероятно). |
vict Участник Сообщения: 900
Сколько всё таки памяти осталось? По собственному опыту заметил что если менее 256Мгб,то как раз ошибку в произвольном месте и пишет,это касается компов около 1Ггц,что с более производительными происходит - не знаю. |
andreyd, с флешки вродебы есть загрузка толко флешки самой на 600М нетути, может через какой cd recovery можно клон сделать?
vict, да 256 |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 874
Viat, ты попал . Имел я подобную проблему с установкой 98й Винды .
Штук 10 инсталяционнхьых дисков перепробовал -- всегда по разному было , но до конца так никогда и не дошел.
Была виновата материнка.
Но может тебе повезет , попробуй от бука все что можно отключить .
Если что , позвони , расскажу траханье в деталях. |
igor.gm, на скайре нет
всетаки все больше на СД привод грешу, чем бы его проверить из ДОСа  |
6arrep Гость 80.41.*.*
а биос настраиваемый? ну скоростя ,задержки,методы адресации...
Может ты его стукнул ге ненароком? да кластера посыпал?
может ты на грохнутый виндовс ставишь? то фарматни , а лутше загрузи консоль востановления а там "chkdsk /r" и почитай отчет (испорченые сектора заодно закроет)
еще в сети есть много разных прог диагностики, загружаемых из под биоса (в смысле без оси), прогони все компоненты и сата диск тоже!
meikl Новичок Сообщения: 24
Недавно ставил ХР другу(поменял винт на больший)-была такая же фигня.Оказалась виновата память ,хотя тестировалась нормально и винда до этого работала без проблем.Если есть возможность-подкинь другую  |
память конечно может врать, нарезал на старую RW со скоростью 4х, и этот паразит CD/DVD RW ее норманльно взял и все поставил. |
