Защита прошивок?
Список форумов» Программное обеспечение
igor
18-08-2008 06:28
Можно ли защитить прошивку ресивера каким то путём от дальнейшего использования? Пример: прошил с компа, а с ресивера на ресивер не получается. улыбка
Vasil_
18-08-2008 07:10
Когдато, давным давно, программатор "Турбо" позволял записывать микросхемы памяти с применением "плавающих бит". Но это, только для микросхем изготовленных по технологии ЛИЗМОП(FAMOS) - серия 573РФхх(27Схх) на сколько она была эффективна и не имела ли "побочных эффектов" не знаю..
Ну или улыбка , если перекинуть в ресивере две линии адресной шиниы или шины данных местами (но незаметно голливудская улыбка ) то-же сделать в программаторе, то на другом ресивере такая ПЗУ работать не будет. Конечно, если переставлять ее физически.
igor
18-08-2008 07:48
Vasil_ писал:
Ресиверы гарантийные, исключено.
А как то если программно, если загрузчик изменить, или с помощью спец прог., если есть такие? пошарить в bin, abs. файлах прошивки, или это глупая затея улыбка
VVX5510
18-08-2008 11:03
Конечно - глупая затея !
Устройство (в данном случае-тюнер) разрабатывалось СПЕЦИАЛЬНО с возможностью ПЕРЕпрограммирования.
И всё её аппаратное обустройство заточено под эту возможность.. причём, очень положительную возможность..
Но если ты сможешь заменить ППЗУ или Flash на ПЗУ... Тогда нет ничего невозможного помираю со смеху!
Уж не эксклюзивную ли прошивку вы намечаете записать, батенька ? улыбка
igor
18-08-2008 14:18
VVX5510 писал:
Никак нет улыбка , насчёт рессивера- просто "спортивный" интерес, надо было. Было несколько раз, что не смог снять прошивки к примеру: металлоискателя. и прочих устройств.
VVX5510
18-08-2008 15:04
Во всех коммерческих (и даже полу-коммерческих) эл. изделиях, реализованных на МП,
ВСЕГДА установлен бит секретности (в 1), который не позволяет правильно считать программу с устройства.
Нахрена дуракама и врагам отдавать текст программы, на которую было потрачено немало труда ?
Мало того, они даже названия микросхем потом зацарапывают... чтоб жизть мёдом не казалась злость
А с устройствами на Flash-памяти всё по-другому: нередко выкладываются и алгоритмы работы устройства и source-коды...
Список форумов» Программное обеспечение» Защита прошивок?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Конвертирование прошивок
  • Редактор прошивок
  • Редактирование *.ELF прошивок фотоаппаратов
  • софт для сравнения данных двух прошивок (hex...)???
  • Ищу программу-конвертер прошивок "ЕBN" в "НЕХ
