dippers Новичок Сообщения: 24
не могу понять в чем причина
диск начинает вращаться и тут же останавливается при этом тухнет панель, через секунду процесс повторяется |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Востанавливаем +5в.
Где и как? Там, откуда ноги растут.  |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
dippers, эта проблема у клиента в машине или у тебя на рабочем столе ???Может просто питающего тока не хватает ??? |
+5в поступает как только запускается диск оно падает
на контакте RESET напряжение падает до 0 затем возрастает и так бесконечно, словно
происходит постоянный сброс
аппарат на рабочем столе |
KleoM Участник Сообщения: 4111
dippers, а что при этом происходит на выходе блока питания, к которому подключен аппарат?  |
напряжение на блоке питания немного падает во время старта диска порядка 0.5-1в
другие аппараты с него работают нормально |
+5в. на CD есть?  |
dippers, так осциллограф в зубы и искать почему проседает 5В. Наверное что-то его подкорачивает в момент старта. Может движок шпинделя, может драйвер, может еще где короткое... |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
dippers, отключи CD транспорт (вынь шлейф) проверь работу с тюнером. Кроме +5В там есть +8В их проверял? |
шлейф выдергиваю напряжение не просаживается, +5 и +8 в норме, на дисплее пишет error 6, тюнер работает нормально
драйвер fan 8047 подскажите где взять даташит |
| dippers писал: | | драйвер fan 8047 подскажите где взять даташит |
А на [url=http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104399/FAIRCHILD/FAN8047G3.html]alldatasheet сходить...  |
mwo-rem Участник Сообщения: 161
вообще-то дохлая голова может быть
прозвони катушки если 1-3 ома всё станет ясно!! это у них бывает чаще других дефектов |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Вобщем....
Проблема была такая же один в один.
Неисправность заключалась в питании CD механики +5в.(smd транзистор на основной плате около разьёма, открывался только при наличии диска) . |
катушки 7-8 ом
у меня подозрение на драйвер fan8047g3 похоже он подкарачивает но как его проверить |
