Loba Предупреждений: 1 Сообщения: 226
Доброго времени всем!
Магнитола пришла битая по питанию. Сделал, всё заработало, кроме FM (даже AM есть). Частота на дисплее меняется, а станции не находит, в колонках тишина (mute отрабатывает правильно). На всякий случай заменил LA1175 и LA1867N в тюнере. Эффект - ноль. Напряжение настройки приходит, питание в норме. Тюнер бы подкинуть, но нет такого. Что ещё посмотреть? |
tiraf Участник Сообщения: 325
Loba, меняется - ли напряжение настройки при поиске FM станции? |
| tiraf писал: | | меняется - ли напряжение настройки при поиске FM станции? |
Оно одно только и меняется. И больше ничего( |
fantozzi Участник Сообщения: 441
Там должна стоять TDA1581T - Decoder traffic warning - подобие RDS . Могла и вылететь . |
fantozzi, нет там такой микры. Стоят LA1175 и LA1867N. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3848
Если попробовать напряжение настройки через переменный резистор садить на "общий" (скажем в пределах разумного 10-ки КОм), то оно остаётся неизменным? Если да, то станции удерживаются, нужно разбираться дальше по схеме. |
| Loba писал: | | fantozzi, нет там такой микры. Стоят LA1175 и LA1867N. |
Вообще то она не в тюнере стоит , а на основной плате .
Т.е . в составе магнитолы нет такой микросхемы ? |
lexa9131, станции не находит. Можно в ручную остановить на какой-нибудь частоте и даже запомнить. Но никакие сигналы или напряжения при этом не меняются (кроме напряжения настройки). Зачем его просаживать?
fantozzi, состав тюнера :LA1175, LA1867N и UPC2533GS-02. На основной плате: LC72366, M62419FP и какие-то УНЧ под радиатором (не важно, думаю). Плата СД тоже не при чём. Я понял, о чем ты говоришь. TDA1581T - это декодер. На плате есть незадействованная разводка, и, похоже, под неё.
Парни, а может, аппарат из-за бугра (шаг настройки 0,2) и у него какой-то другой стандарт (типа DK/BK)? Не, ну звук-то всё равно должен быть. Да? |
Если он американец , вполне могли дятлы накрутить контура , в попытке перестроить шаг .
И проблемы с тюнером никак не связаны с последним ремонтом . |
Не связаны. Наверное. Клиенту вряд ли что-то докажешь...
Блин... ну что с ней ещё сделать?! |
Попоробуй выложить кач.фото тюнера со стороны контуров. На предмет вандализма . |
Напряжение настройки меняется
FM от 2В (87,5 МГц) до 6В (108 МГц)
AM от 2В (530 кГц) до 3,8В (1710 кГц)
Что-то тут не так |
Что толку смотреть это напряжение , если у тебя эфирных шумов нет . |
Это я уже от безысходности)
Фотку выложу попозже, но, похоже, никто не крутил. |
497555 Новичок Сообщения: 18
497555, давай ка крутани в любом тюнере контур ЧМ детектора , хотя бы на один оборот . Именно такую картину и получишь. |
тогда вопрос: толко контур ЧМ детектора так влияет? |
Нет , не только .
А что ты имел в виду советуя -" ( юзай мануал http://kazus.ru/datasheet-download/69593/) смотри напруги mute"
Вот смотрю на напругу mute - должна быть 0 , а у нас 0.5 . Дальше что делать . Микруху меняли .
Генератора РЧ у нас нет , нормировать входной сигнал не можем . Про децибелы слыхали , но не очень .
Что смотреть? Конкретно . Исходя из твоего опыта , что чаще летит в обвязке LA1867 ? Такое чтобы тестером Ц20 померить.
Это так , чисто из любопытства . |
Боюсь я крутить)
На 1175, кроме питания, ничего. Правда, я плохо себе представляю, что там должно быть (говорила мама, учись, сынок). Полевик может так умереть? По даташиту на LA1175 там 3SK181, по факту - MGs в таком же, 143-м корпусе.
Добавлено 06-06-2010 15:21
Про mute на LA1867N: (хотя на станциях, думаю, всё равно бы тормозил)
21 выв: 4В
22 выв: 0В
23 выв: 1,8В
33 выв: 1,2В |
| Loba писал: | | Напряжение настройки приходит, питание в норме. |
С первого поста. Если составить карту напряжений на ногах тюнера (что в железяке), то помимо изменяющегося напряжения настройки, там должны быть ноги переключения диапазона. Напряжения на них соответствуют необходимым частотам. Отклонение может вывести в глухой диапазон.
Кстати где схему надыбать, а то нашел какуету ерунду. |
jurij+ Гость 80.232.*.*
Качай любой мануал этого же года выпуска что и твоя магнитола,тюнера там использовались одинаковые. |
lexa9131, напряжения включения диапазонов в норме, +8В. |
| jurij+ писал: | | Качай любой мануал этого же года выпуска что и твоя магнитола,тюнера там использовались одинаковые. |
Тюнеры то теже, да вот напряжения управления у них различные.
| Loba писал: | | напряжения включения диапазонов в норме, +8В. |
Для примера:
для "АМ+В" FM(0), AM(7,9) ;
для "S METR" FM(4,10), AM(1,6);
для "FM SO ADJ" FM(0,5), AM(0).
Вот о чём я толкую - это на ногах "железяки". Если управление меняется, то остаётся искать растроенный контур. А это с тестером и низкочастотным осцилоскопом проблематично - только на везенье. |
Победил! Кому интересно: оказался вывернут до упора подстроечный резистор 47кОм (между землёй и 28 выв. LA1867N). Поставил в среднее положение и заработало. |
