изначально не работал приёмник, потом застрял диск - это сделал. Диск принимает и отдаёт нормально, но не включается на воспроизведение, дисплея нет, Т.е. не совсем понятно включена магнитола или нет. Ток потребления 150 мА, но с периодичностью, примерно 10 сек, падает до 3 мА. На кнопку "ON", судя по току, ни как не реагирует.
