[ Тема закрыта ] Clarion DXZ778, не работает
alden
07-11-2011 17:29
Попросили посмотреть Clarion DXZ778RUSB. С подобным аппаратом столкнулся впервые. Подключил питание на 16-ти контактный разъем. Выводы в 2 ряда:
верхний ряд
1- -RL, 2- phone, 3- ACC, 4- ANT\ECC, 5- REM, 6- ILL, 7- bus 14V, 8 (толстый)- GND
нижний ряд:
1- +RL, 2- -FL, 3- +FL, 4- +FR, 5- -FL, 6- +PR, 7- -PR, 8 (толстый) - BAT.
Подключил +12В на BAT и ACC, землю на GND. Аппарат не включается, панель не светится. Правильно ли подключил? Схему не нашел. Прошу совета - с чего начать проверку? Заранее благодарен.
EDOS.77
07-11-2011 18:16
Вроде наоборот ряды должны быть. Зачем попросили посмотреть? Что не работает?
Тут посмотри распиновку
http://teletehnika.info/112-razyomy-amagnitol-clarion.html
07-11-2011 19:31
alden, распиновка DXZ775USB, DXZ776USB
alden
07-11-2011 20:42
Аппарат не включается. У меня тоже не включился, если я его правильно подключил. Дисплей не светится, не мигает.
За ссылки спасибо.
alden
08-11-2011 13:48
Подскажите, пожалуйста, для чего служат вывода "REM", "ILL", "BUS 14V"?
EDOS.77
08-11-2011 15:01
Не заморачивайтесь на этих выводах. Магнитола при подаче двух питаний уже должна включаться.
Питание на процессоре есть? Стабилизаторы проверяли? Что вообще меряли?
alden
08-11-2011 15:19
Залез внаглую (схемы нет) во внутрь, вытащил привод. Возле стенки нашел небольшую плату, на которую идет 12В. Предположил, что это импульсный блок питания. Вытащил ее, на разъемчике надписи: DD-REM, DD-F-SW, ACC 3,3V, +12V, -12V, GND, B/U 14V. На выводах +12V и -12V всего 2,5В, на ACC 3,3V и остальных нет ничего. Два трехвыводных элемента с маркировкой Q501, Q504 не звонятся вообще, с маркировкой Q502 звонится одно плечо (относительно среднего вывода). D502, D504, D505, D507, D508 звонятся нормально. Элементы с маркировкой FILL501 - FILL503 звонятся накоротко, возможно, предохранители. У транса обмотки звонятся. Но тычусь как слепой котенок , без схемы.
08-11-2011 19:00
alden писал:
Смелое решение! гы-гы
alden писал:
Такая!?
alden
08-11-2011 19:12
Она самая!
08-11-2011 19:31
alden, ну так скачай SM на DXZ775USB, DXZ776USB и не горюй! улыбка
http://remont-aud.net/load/car_audio/clarion_dxz775usb_dxz776usb/130-1 ...
alden
09-11-2011 12:49
Спасибо за ссылку. Схема немного отличается от платы на фото, но МС та же.
Замер проводил со снятой передней панелью, т.к. плату пришлось вытащить из корпуса. Кроме питающего напряжения на выв.3-5 других напряжений нет. Если нет какого-либо запускающего сигнала с передней панели (напр, замыкание выводов), то похоже МС капец. Если не прав, поправьте.
alden
09-11-2011 15:01
Похоже, я поторопился. Нашел схему, соответствующую моей плате (http://lst-group.ru/forums/viewtopic.php?p=1425).
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
10-11-2011 01:33
segor писал:
Зачем? Проще написать
alden писал:
Схему не нашел.
alden писал:
и сидеть сопли жевать!
alden, если у тебя нет даже никакого понятия в аббревиатурах
alden писал:
то шел бы ты от этого аппарата подальше! Зачем портить ХОРОШУЮ вещь?
alden писал:
Они не нашли более извращенного способа для его убийства? ухмылка
alden
10-11-2011 14:41
Он нашел такой способ - бросок об стену.
Когда я предложил глянуть аппарат, то даже не знал, насколько он хорош. И не испортить его постараюсь.
Я не профессионал-ремонтник, поэтому опыт не велик, но кое-какой есть. Однако с такими аббревиатурами аппаратов не попадалось. Буду благодарен, если подскажете, что это и куда подключать. Когда-то же надо узнавать? Возможно, аппарат потому и не подает признаков жизни, что эти вывода висят в воздухе?
А сопли жевать мне некогда - приходится работать, а радиотехника - это хобби в свободное время.
третий
Раскод ! Дорого !
11-11-2011 01:26
alden, для начала заполни правильно свой профиль . БОМЖам не помогают тут . Напишешь откуда , может кто из мастеров и откликнется . Не понты ... Но с такими исходными , твоими , ты аппарат добьешь ! Неплохой майфунама ... Жалко ... недовольство, огорчение
alden
11-11-2011 14:21
Я стараюсь прежде всего не добить. Поэтому и спрашиваю о том, что мне не понятно. Аббревиатуры долго искал, все, что нашел - это что такое "ILL" и "AMP+". По поводу "REM" нашел только то, что это возможно! "Remote control". Но чем дист. управление - магнитолой или же внешним устройством, не понятно. Про "BUS 14V" не нашел ничего. У меня-то эти вывода в воздухе, может, в этом и дело?
11-11-2011 15:53
alden писал:
alden, плохо икал! подшучивать, дразнить http://teletehnika.info/15-razyomy-avtomagnitol-i-ix-oboznacheniya.htm ...
alden, извени, но непонятно для чего создавалась тема? Если, для получения информации о распиновке и схеме, так уже давно дали! Если, для получения помощи в ремонте, тогда давай больше инфы о замерах и результатах проделанной работы! Пока, что одна лирика! гы-гы
Может, всё-таки к мастеру? голливудская улыбка
derkach
11-11-2011 16:33
Поломка в таких аппаратах очень красивая. У меня была 576 модель - я просто прозрел!
alden, я принципиально не буду говорить, в чем проблема. Судя по Вашим вопросам , Вы первый раз в жизни подключаете магнитолу. А что тогда говорить о ремонте.
Единственно , что я скажу , так это то, что я вычитал об этом в интернете. Если искать по конкретной модели - ничего не найдете.
Вбейте clarion и вперед!
alden
28-11-2011 18:24
С сожалением вынужден признать, что аппарат оказался мне не по зубам. Будем сдавать в ремонт.
Про красивую поломку не нашел, но было бы интересно узнать.
Благодарю всех, кто откликнулся.
derkach
29-11-2011 11:38
Тема на remont.aud.net.
Модель там другая , но из линейки того же года.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
29-11-2011 12:19
derkach, тебе, видимо, все таки очень хочется, чтобы он аппарат угробил окончательно... ухмылка
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
29-11-2011 12:31
Баста.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DXZ778, не работает
  • Авто CD CLARION DB-415 не работает CD
  • АМ Clarion DXZ468RMP - не работает CD
  • CLARION PU 2471A не работает радио
  • Автомагнитола Clarion PU-2381A не работает тюнер
  • автомагнитола Clarion PS-3141K-A не работает cd-changer
