Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
eCAH
06-01-2011 12:25
Casio Exilim EX-Z70 . Загрязнился объектив (попал песок) - вообще не выдвигался и писал "LENS ERROR". Разобрал, вычистил, собрал - стал выезжать вжик-вжик, но рёв в три ручья проблема осталась - стартует, выезжает объектив (до конца), слышно как что-то жужжит, потом складывается и опять пишет "LENS ERROR" (т.е. "Ошибка объектива") -/
Подозрение на неверное позиционирование объектива (ибо при открытии жужжит и пытается выехать еще(?), при закрытии въезжает не до конца). Вижу на двигателе зума оптодатчик с крыльчаткой, но недовольство, огорчение - неверится что он должен выставлятся каким-то особенным способом (никаких меток не видно, бесконечный ход шестеренок, да и вобще), но как тогда определяется начальные и конечные точки зуммирования? И как выставить (если надо) эти позиции? Или может в чем-то еще проблема? Прошу помощи
GRAFF_S
06-01-2011 12:28
это что-то скорее всего двигатель линзы фокусировки. ПРОВЕРЬ - вычисти песок. механизм снимается со стороны матрицы
eCAH
06-01-2011 12:33
двигатель линзы фокусировки - чист и оч. хорошо ходит (крутил пинцетом)
а разбирал чуть ли не весь механизм (ну, разве что там где линзы не вынимал))
Добавлено 06-01-2011 11:48
зы: где-то прочитал что в них есть сервис-меню (test mode) Disp + up + Power , и там есть "Initialisation"
но пробовать не рискнул (ибо еще где-то прочитал что один чювак сделал этот Initialisation и счас ищет прошивку подшучивать, дразнить )
MrDrGEM
06-01-2011 12:53
Посмотри оптопару парковки фокуса.
eCAH
06-01-2011 12:55
ээ.. а что там смотреть, нормально там вроде всё (а двигатель там с 4 выводами)
SauliusFoto
06-01-2011 12:56
eCAH, давай давай инициализируй... так и вижу следующий пост: "помогите, аппарат пишет SYSTEM ERROR... рёв в три ручья " гы-гы гы-гы гы-гы
GRAFF_S тебе правильно подсказал... Ищи песчинки в шестернях автофокуса. И старайся не трогать линзы афтофокуса ибо почистить их про помощи какого нибудь растворителя нельзя - сразу разъедает линзу.
eCAH
06-01-2011 13:06
SauliusFoto, что "инициализировать" -_о
а где их там "искать" есть там всего две маленькие передающие, и они отлично крутятся и двигают винт линзы -_о
MrDrGEM
06-01-2011 13:08
Ели чтото жужит значит фокус не может припарковаться - либо писчинка либо оптопара если двигатель в норме а как правильно проверить двигатель смотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274502
На всякий случай прозвони шлейф, тоже частая причина.
SauliusFoto
06-01-2011 13:15
eCAH писал:
но пробовать не рискнул (ибо еще где-то прочитал что один чювак сделал этот Initialisation и счас ищет прошивку )
вот об этой инициализаций я писал...
Смотри шлейф от шагового и оптопары на предмет обрыва....
eCAH
08-01-2011 03:02
г. о_О ггы)
Хорошо, будем смотреть (хотя.. с чего бы это шлейф загрязнение же было)
Добавлено 08-01-2011 02:54
MrDrGEM писал:
да, явно трещит привод фокуса (слышно делает вперёд и реверс), в объективе.. Неправильная сборка.. но блин - а КАК тогда его правильно собрать? (сам по себе привод оч. хорошо двигается и прокручивается, разобранный) злость Уже собрал по-другому: выдвинул объектив - прикрутил к фокусу верхнюю крепёжную стальную пластинку - прикрутил всё это к объективу - сверху матрицу ("выдвинул объектив" - на всяк случай, ибо в сложенном состоянии он прижимает фокус в верхнее положение по-любому. типа на пробу и для проверки)
Там на подъёмном винту шайба (которая и накручивается) с неким выступом - мож его надо ориентировать каким хитрым способом?? но вроде никаких спецпазов для этого не видно
MrDrGEM
10-01-2011 09:19
На память не помню тип фокусного привода сделай фото и выложи.
Добавлено 10-01-2011 09:27
Вот эту ШАЙБУ (ползунок) надо правильно поставить
GRAFF_S
12-01-2011 01:23
eCAH писал:
г
Вот именно. присмотрись внимательно, сам понимаешь, что выступ не зря сделан - найди правильное положение и собирай, и должна быть тебе радость улыбка
Kompas
13-01-2011 09:17
99% - песчинки на шестернях редуктора автофокуса. Отбросьте все остальные варианты и пользуйтесь микроскопом. Без микроскопа шансов увидеть причину почти нет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
  • Nikon S5 "Lens Cover Error"
  • Casio exilim ex-s880: не работают кнопки [SET] (или "ОК
  • Casio EX-Z3 пишет "system error"
  • CASIO EX-H30 lens error
  • casio ex-z750 lens error
