Casio exilim ex-s880: не работают кнопки [SET] (или "ОК
Rezak
01-02-2010 13:57
Здравствуйте!
В аппарате Casio Eilim ex-s880 не работают кнопки (кнопка "ОК" в центре кольца), и,возможно, ещё несколько кнопок.
Шлейф от платы управления оказался упругим, новым, неповреждённым... ОДНАКО на разъёме шлейфа "keybus" прозваниваются дорожки №4 и №5, а также №8 и №9, елси считать от края, помеченного маленьким треугольником.
Схемы именно на этот аппарат найти не удалось... что это за линии, к сожалению, не знаю.
Должно ли так быть?
// На вытащенном из разъёма шлейфе дорожки не коротятся, звенят именно на разъёме.
Уважаемые мастера, пожалуйста, посоветуйте, что можно проверить?
спасибо.
al32
01-02-2010 16:34
Маленький треугольник начало отчета. Проверь на кнопкенапряжение подтяжки как правило 5 вольт, если нет значет где-то обрыв или замыкание на осн плате. Бывает замыкание варистора.
Rezak
01-02-2010 21:24
al32 писал:
--Спасибо, терпеливый учитель! гы-гы
al32 писал:
--Доберусь до работы (?) - буду смотреть!!!
Но, всё же, должны ли коротиться выводы {№4 с №5} и {№8 с №9} на разъёме шлейфа клавиатуры? пока не нашёл схему... недовольство, огорчение
Rezak
03-02-2010 09:10
Здравствуйте!
Дуракам везёт: возился-звозился с разъёмом шлейфа клавиатуры, шевелил контакты разъёма - потом на всякий случай собрал проверить - а все кнопки работают! повезло... (значит точно - дурак гы-гы )
Добавлено 03-02-2010 09:13
было,правда,одно преступление: забыв вытащить батарейки, стал прозванивать тестером разъём - и тут что-то "трескнуло"...наверное "тромб неконтакта оторвался и пробился" гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio exilim ex-s880: не работают кнопки [SET] (или "ОК
  • Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
  • CASIO EX-Z5 не работают кнопки
  • casio z77 не правильно работают кнопки.
  • Casio EX-S880 нет фокусировки
  • casio ex-s880 нет изображения при просмотре
