CASIO EX-H30 lens error
mamont_ra
31-07-2013 17:05
Приветствую.
Фотоаппарат CASIO EX-H30 при включении пишет LENS ERROR. Был в песке. Разобрал объектив, все прочистил (собственно на валах и шестернях песка не видел под микроскопом), все моторчики работают, позиционирование по датчикам работает, объектив выезжает без усилий. Что можно предпринять, куда смотреть ?
GeM
31-07-2013 18:01
объектив при включении выезжает до рабочей точки? Изображение появляется? Есть попытка словить фокус?
mamont_ra
31-07-2013 20:06
Выезжает до конца, изображение не появляется, попыток фокусировки нет.
PS В режиме просмотра фото - все работает. Если вручную на выкл. аппарате изменять положение фокусирующей линзы, она свободно без каких-либо "застреваний" паркуется до датчика.
Wlad
31-07-2013 20:39
mamont_ra писал:
Выезжает до конца
ну и дальше - что делал в поисках датчика и прочая и прочая ?
Добавлено 31.07.2013 19:40
PS аналогичная тема только про сони уже в мусорке злость
mamont_ra
01-08-2013 10:16
Благодарю за внимание, проблема решена. Мой недосмотр. На контактах одного из шаговых двигателей были окислы от влаги.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CASIO EX-H30 lens error
  • casio ex-z750 lens error
  • Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
  • Casio EX-Z1050 , Lens eror
  • Casio EX-V7: проблема с LENS UNIT
  • HP photosmart M525 lens error 15
