Nikon S5 "Lens Cover Error"
venom_dimon
24-04-2012 11:01
Добрый день.
Предыстория: принес сей фотоаппарат сам мастер, с другой мастерской к нему поступил с ошибкой,как он говорит, "Lens system error", возможно ошибается. В итоге не справился и принес ко мне. После просмотра увидел что он очень сильно запорол разъем на объектив, мало того путем подгибания запорол сам шлейф от объектива, ну т.е. контактные площадки на шлейфе были треснуты поперек, причем все. Было принято решение паять на прямую. Запаял, проверил прозвонил от шлейфа до контактов на плате. Но фотик теперь при включении выдает ошибку "Lens Cover Error", при этом заслонка открывается и закрывает как положено. Полез в механику заслонки, все прозвонил, проверил, датчики вызвонил, два датчика стоят, один оптический, второй механический, оба работают, шлейф тоже прозвонил. В итоге не могу понять, почему же он все таки на систему заслонки ругается, или дело не в заслонке. Если кто сталкивался и не сталкивался подскажите плиз.
Vikt(or)
Имхозавр
24-04-2012 11:34
Вот такая есть болячка на аналогичной модели http://monitor.net.ru/forum/nikon-coolpix-s6-info-302432.html
I.Boneman
24-04-2012 11:54
В типовой проблеме, ошибка та-же, но поведение другое. При неисправности оптопары, он то недозакрывается, то недооткрывается. А ТС пишет, что открывается и закрывается как положено. Значит криво, шлейф восстановил. Может наводки от проводов, или закосячил что-то при восстановлении.
venom_dimon
24-04-2012 11:55
Vikt(or) писал:
Пробовал подкидывать оптопару, как описано в ветке, правда не знаю от какого фотика, н по размеру и зеленой точке на корпусе оптопары вроде идентичка, в итоге все тоже самое, и у меня поведение постоянное, открывается полностью, и зарывается полностью. Может датчик кривой, могут не подходить ?
Vikt(or)
Имхозавр
24-04-2012 12:13
I.Boneman, полностью согласен улыбка Всё с чем сталкивались в той теме. С чем не сталкивались можно решить проверкой сигналов с датчиков, о чём тоже говорилось в той теме.
venom_dimon
25-04-2012 04:55
I.Boneman, так меня то парит само сообщение "Lens Cover Error", если бы ругался на объектив я б еще понял, так ругается на заслонку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S5 "Lens Cover Error"
  • Casio Exilim Z-серия - "LENS ERROR"
  • Nikon COOLPIX E4100 " System Error "
  • ЦФА nikon coolpix 885 "system error"
  • Nikon Coolpix 5000 не включается,выдает "Remove lens ca
  • У кого в ремонте JVC с "Lens cup" -- смотри ЗДЕСЬ
