Фотокамера Casio Exilim EX-Z60 схема подсветки
СБРЭА
23-10-2006 19:08
Доброго времени суток.
При сборке камеры коротнули на корпус питание подсветки. Схемы нет, и не могу утверждать однозначно, но помоему там стоял драйвер, повышающий питающее напряжение подсветки от 3.7 В до 6-12 В (по аналогии с подсветкой в тел. Nokia, светодиоды включены последовательно). В результате нет подсветки и сам дисплей показывает очень слабо, при запитывании подсветки от внешнего источника изображение едва видно под большим углом. Посоветуйте как быть. Может можно обойти как нибудь...
Заранее большое спасибо!
Wlad
23-10-2006 21:02
СБРЭА писал:
а теперь он что, испарился ?
Если есть драйвер, значит есть и предохранитель, по крайней мере в аппаратах от сони на подсветку есть отдельный фус.
СБРЭА
24-10-2006 01:13
Вы уж простите, Wlad, я Вам тоже съязвлю... Нет, он не испарился, представьте себе он "сгорел", вот те раз, да... И микрушку с шести ножками и нуменклатурой "Т2" уже ведь не назвать драйвером, верно?
Реально в схеме перед ней по питанию стоит резюк - 200 Ом, после на него просто вешается подсветка. Ни кто не стал предусматривать Fuse на такой "не штатный" случай.
Кто нибудь "попадал" с подобным аппаратом? Подскажите если было... . Огромнейший респект за реальный совет. (Вдруг есть у кого схема, или опыт, и может что то посоветовать).
RuslanSaetov
24-10-2006 08:53
Как то подобно прикололся с фото OLIMPус коротнул подсветку на корпус,обошлось прозженным светодиодом на подсветку лсд заменил,взял с битой лсд,и все в шоколаде.
СБРЭА
24-10-2006 14:59
Да, повезло. Легко отделался. Ладно. Тема более не актуальна. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотокамера Casio Exilim EX-Z60 схема подсветки
  • Casio Exilim EX-H5
  • Casio EXILIM EX-Z70
  • Casio Exilim EX-Z60 A
  • Разборка объектива Casio exilim EX-Z9
  • Casio Exilim EX-Z1000 нет фокуса
