Casio Exilim EX-Z1000 нет фокуса
Dimm
14-05-2011 20:23
Подскажите однако что может заедать при настройке фокуса, где можно глянуть фото разборки объектива
GOSHA
14-05-2011 20:39
1 привод фокусирующей линзы. 2 в сервисном мануале, если таковой имеется, и то только в том случае, если производитель допускает ремонт линзоблока.
Dimm
15-05-2011 13:03
привод гоняет шестеренку сверху которой есть еще рычажок с концевиком прижимаемый пружинкой к шестренке, дак вот он не опускается за шестеренкой привода а повисает где то на середине, изза чего может быть такая фишка вот в чем вопрос
В СМ нет разборки объектива только схема и все
GOSHA
15-05-2011 13:24
что-то мешает. Разбирать и смотреть.
Lion_Killer
13-08-2014 12:11
У меня проблемы с фокусом начались после разборки обектива после чего была нарушена геометрия матрицы относительно оптики к тому же была замена основной платы.
Другими словами либо все размыто, либо если подкрутить пружиненные болты крепления матрицы(платы) то центр ок а по углах туман.
Как то теперь надо откалибровать все это. Либо перешить скинуть настройки ... Есть варианты?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio Exilim EX-Z1000 нет фокуса
  • Casio EX-Z1000 проблема с изображением
  • Ц.ф. Casio EX-Z1000 разборка-сбока обьектива
  • Casio EX-Z1000 включается и сразу отключается.
  • Casio Exilim EX-H5
  • Casio EXILIM EX-Z70
