пришел данный аппарат на ремонт со следующим дефектом:
примерно 2 раза из десяти включений пишет Lens error. при этом выдвигает его до упора и при закрытии не закрывает до конца..
когда включается нормально - все стабильно.
разобрал-собрал. все чисто.глюк остался.
подтолкните в нужном направлении. подозреваю какой-то датчик. но какой? и как проверить его?что еще заметил: если включить сначала режим просмотра а уже из него включить камеру, то всегда стабильно включается.
в чем проблема может быть?
