Casio EX-Z500 не включается
sader_
31-07-2012 11:34
Добрый день. Принесли этот аппарат с проблемой не работает клавиша SET (центральная), BS и регулировка зума. Плата клавиатуры в идеальном состоянии, но на вышеуказанные клавиши приходило напряжение 0.7 в, вместо положенных 3.1 в. Решил разобрать аппарат полностью (видимо зря улыбка ). Разрядил, как написано в мануале кондер, только не на массу (по запарке), а на саму вспышку, она как полагается моргнула. Всё, дальше не разбирал. Снял только strobo блок. После этого фотоаппарат не включается. При подаче питания через пару секунд загорается диод (красный+желтый) и больше никаких признаков жизни. Потребление 130 мА. Ничего сильно не грется. На кн. вкл. естественно не реагирует. Также ведет себя без дисплея и без объектива. Прошу помощи. Ссылку на мануал прилагаю.
http://www.mirmasterov.com/viewdownload/1067/11932.html
P.S. Да, может это к делу и не относится но странно ведет себя кварц на 32 Кгц. Сначала при замере амплитуда сигнала нормальная, затем медленно (секунд за 5) сходит до нуля. С таким просто еще не сталкивался.
Kompas
08-08-2012 07:52
Горе от ума....)))))))) Никогда не вдавался в такие подробности... Какое напряжение на кнопках, как ведет себя кварц... Предохранители все проверены? Если целые, и видимых повреждений под микроскопом не наблюдается - плату в топку.
Добавлено 08-08-2012 10:56
В мануале разве показано, что кондёр нужно разряжать на массу? Там приборчиком специальным разряжают его) Я тупо через резистор это делаю.
sader_
08-08-2012 15:47
Kompas писал:
Спасибо за ответ конечно. Но фотоаппарат уже выкуплен за халяву и лежит на полочке. Ремонтировать это го..но.нет особого желания. Работы и так хватает. Насчет разрядки кондера, я разряжал с помощью стоватной лампочки. Предохранители естественно целые. Насчет платы в топку, вот это скорее всего...тем более на ней почти все под компаундом.
Bruno
09-08-2012 00:16
sader_ писал:
..я разряжал с помощью стоватной лампочки...
Это не то, обычно на 1 квт. используют.
SauliusFoto
09-08-2012 10:09
Bruno, шутишь? Какое сопротивление у 1 квт и какое у 100 вт? Я для больших пых использую лампочку от холодильника на 15 вт. А так разрядка с 2 ком резистором и светодиодом для наглядности...
Bruno
09-08-2012 13:09
SauliusFoto, подшучивать, дразнить помираю со смеху! .
SauliusFoto
09-08-2012 14:01
Bruno, что тебя так рассмешило?
Bruno
09-08-2012 18:36
SauliusFoto, Да расслабься ты, шутка.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio EX-Z500 не включается
  • CASIO EX-Z500 мутные фото...
  • Фотоаппарат Casio Exilim EX-Z500 засвечивает снимки
  • Casio ex-v7 не включается
  • Casio EX-Z70 не включается
  • Casio EX-Z50 не включается
