Casio EX-Z50 не включается
Antron2006
23-12-2008 16:13
Пришел после СЦ. при включении один раз мигиет зеленая лампочка и дисплей, затем потухает и горит красная постоянно. Может кто встречался? И очень был бы признателен за схемку или фото платы припайки проводов от акб!!!!
atoll
23-12-2008 17:03
объектив работает, в сервисное меню входит?
Antron2006
24-12-2008 14:04
Объектив работает только отдельно. В сервисное меню не входит, проблема скорее всего в питании!
Епифантий
24-12-2008 14:19
Проблема может быть и в объективе, а точнее в редукторе привода фокуссирующей линзы. Если не ошибаюсь - оптоблок там, как в Olimpus FE170-210-...
Antron2006
24-12-2008 14:57
причина оказалась бональной, КЗ на кнопке включения!!!! Но после СЦ дисплей не показывает, может зря грешу на СЦ но факт дисплею хана!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio EX-Z50 не включается
  • Casio EX-Z70 не включается
  • ф/т CASIO EX-Z12 не включается
  • Casio EX-Z55 не включается
  • Casio ex-v7 не включается
  • Casio EX-Z500 не включается
