htof Участник Сообщения: 138
ф/т CASIO EX-Z12 не включается.
Со слов владельца подключили не стандартный китайский АКБ.
Подскажите расположение предохранителей, может повезет
не полностью умер.Если есть мануал ещё лучше.Всем заранее спасибо.Прошу не обращать внимание что новичек опыт в ремонте
В/К и Ф/Т большой. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8418
ну если большой опыт в ремонте, тогда должен предохранители от других элементов отличить  |
Все зараза на одно лицо.Но всё равно спасибо за ответ.Завтра ещё всё просмотрю. |
Предохранители целые.В микроскоп их прекрасно видно.Кнопка вкл/выкл работает шлейф целый.Кварц генерирует.Емкостя на массу целые. Апарат молчит.Помогите с мануалом. |
Пропоял контролер питания и память,подкинул кварц,правда только один второго нет,результат 0,неужели проц.,ну тогда в утиль на разборку,а жаль. |
htof, проц в 99,9% не виноват.  |
atoll Участник Сообщения: 620
в сервисное меню входит? при включении светодиоды моргают? а паял проц зря. |
К проц. я не лез,подкинул только кварц.А ф/т мертвый вобще не каких реакций. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 1154
стандартное - на кнопке вкл напряжение есть? ток потребления 0 или хоть какой-то ? |
на кнопке U=2.2- 2.8В точно непомню мерял давно,а насчет тока ступил надо было в первую очередь померять,ток померяю завтра,и на кнопке тоже,сразу отпишусь. |
Спасибо Капитан Немо за идею, от жары мозги плавятся, померял ток вначеле 500мА и сразу падает до 30мА на кнопку вкл не реагирует.Выпаял контролер питания промыл под ним запаял и ожил покойничек заработало почти всё осталась одна проблема нет подсветки дисплея.Может кто сталкивался или мануал может у кого есть?
Добавлено 01-08-2011 22:10
Предохранитель цел.На транзистор приходит 3,3в |
Решил проблемы с подсветкой всё заработало великолепно.
итак подведём итог:
1 Не включался. Не пропай контролера питания.
2 Нет подсветки дисплея. Обрыв вывода диодов подсветки в дисплее.
Всем спасибо тема закрыта. |
