НиконовВС Участник Сообщения: 1257
При ударе выпадает блок затвора,повреждения направляющих, решается разборкой на выдвижение зума вперед со снятием ведущей шестерни зуума,не требуется разборки задника объектива,решается без лишней разборки.Вопросы пожалуйста. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1676
НиконовВС, сразу и не сообразишь,что у тебя спросить-то,то ли когда планета Нибиру налетит на Земную ось,то ли сколько тонн зерна ожидать в этом году от каждой несушки? |
atoll Участник Сообщения: 620
НиконовВС, фото в студию... |
Фото Блок снят почти без разборки,выбитый блок затвора выходит за объективом,складываем объектив и ставим затвор в направляющие,ремонт менее часа. |
irbis Участник Сообщения: 239
НиконовВС, а как на счёт повреждённых напрвляющих (каких именно)? На фото не видно. А если фокусная линза имеет наклон отностительно оси крепления? Что Вы делаете в этих случаях? |
irbis, При повреждении направляющих у снятого объектива легко разбираются блоки,остается пометиь или запомнить положение точек разборки,а при проблемах с фокусным механизмом,что бывает не так часто,снимается задник объектива,шестеренки фокуса мелкие и песчинки достаточно,что-бы получить ошибку объектива,проблема фокуса диагностируется до разборки аппарата. |
НиконовВС, ошибся, назвав линзу макросъёмки (та, что откидывается в сторону при сложении объектива) фокусной...Собственно, вопрос был о том, есть ли возможность восстановить её положение при смещении относительно оси крепления вверх или вниз, что встречается не редко. У меня замена самой линзы с последующей настройкой фокусировки не давала удовлетворительных результатов. А в остальном объектив этот хорошо изучен.
P.S. Объектив лучше извлекать из аппарата перед разборкой. |
irbis, Сместить поворотную линзу? Если только грубой физической силой,у меня так не получалось,да и стоит она неплохо,не было проблем и на старых моделях,а порядок разборки то это не принципиально. |
Alex78 Гость 212.119.*.*
Поскольку из поста товарисча Никонова мало чего понял, а спросить постеснялся, решил разобрать посмотреть
В дополнение темы в архиве 10 фоток приличного качества разборки модели EX-H15 с моими коментариями. |
rovpax Новичок Сообщения: 3
всем добрый день!
возникла такая проблема, похоже какой-то мусор попал в объектив. подклинивают шторки.
но главный дефект - по центру снимка осветленное пятно, и когда смотришь в обектив такое ощущение что вроде как инородное тело между оптикой и матрицей.
решил попробовать своими силами.
единственный ролик по разборке этой модели нашел вот этот
http://www.youtube.com/watch?v=r38uXXlO-7k
но в нем только разборка-сборка и замена дисплея.
а мне бы разборку-сборку объектива.
эти картинки, что постом выше у меня есть.
одним словом по видеомануалу фотик разобрал, снял объектив. а вот дальше с чего начать пока в затруднении.
с чего начать разборку объектива.
в какой последовательности и какие винты откручивать чтоб снять эти два кольца, как на рисунке
1 не могу в сети найти сервис мануал на данную модель
2 и хотелось бы видеоролик по разборке-сборке похожего хотя бы типа объектива. на каких моделях стоит что-то похожее чтоб сориентироваться можно было. |
rovpax,
1) отстегнуть шлейф затвора
2) открутить 3 винта и отстегнуть 2 защёлки
3) снять детали, которые на фото
4) вынуть шестерни редуктора (можно ограничится чёрной, если не выходит легко, вытащить зелёную)
5) выкрутить линзоблок и вынуть его из корпуса
все действия фотографировать чтобы впоследствии избежать лишних вопросов. |
2 irbis
спасибо за оперативный ответ! вечером буду пробовать, сейчас нет возможности.
а не подскажете, если знаете, на каких моделях похожие по конструкции объективы?
оно просто такому ламеру, как я спокойнее когда наглядно есть с чем сравнивать.
я б может и не решился бы даже разбирать, не было б ролика под рукой. |
так, ну вроде процесс пошел.
два кольца, что на рисунке снял.
шлейф затвора не снимал, так обошлось
черная вместе с осью осталась в кольце.
выкрутить как? просто тупо крутить? или что-то другое имеется в виду?
rovpax,
по пункту 5
я делал следующим образом: аккуратно пинцетом цеплял за зубья и проворачивал немного по часовой стрелке, потом крутил руками до полного выдвижения. Больших усилий прилагать не нужно.
P.S. Если есть возможность, могу по скайпу показать разборку-сборку. |
