Casio EX-Z-450 Ошибка объектива 2
D_Ars
14-01-2013 09:13
При включении выдает: либо "Ошибка объектива" или "включите камеру еще раз" объектив немного выдвигается и задвигается назад-выключается, либо "Ошибка объектива 2" слышна юстировка, фотоаппарат включается и нормально работает.
Возможно попало немного морской воды, но при вскрытии следов окисления не обнаружил, за исключением черного пятна на одном из шлейфов-почистил на самом шлейфе.
После прогревания фотоаппарат включается без каких-либо ошибок, но после остывания опять ошибка.
В чем может быть дело?
SauliusFoto
14-01-2013 10:50
Стабилизатор...
D_Ars
14-01-2013 11:02
Я понимаю, что стабилизатор, как можно устранить данную неисправность?
SauliusFoto
14-01-2013 11:04
Методом разборки,проверки, чистки и сборки....
D_Ars
14-01-2013 11:22
Разбирал модуль объектива. Разобрал только до состояния "на две половинки"-глубже не стал, кроме одного шлейфа нечего было чистить, не помогло. Помогает только нагрев.
SauliusFoto
14-01-2013 12:17
Нагрев чего?
D_Ars
14-01-2013 13:11
Просто общий нагрев уже собранного фотоаппарата.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Casio EX-Z-450 Ошибка объектива 2
  • Casio EX-Z80 ошибка объектива
  • Casio Z350 ошибка объектива
  • CASIO EX-Z1050 "Ошибка в работе объектива"
  • Цифровик Casio EX-Z27 "Ошибка объектива 2"
  • Разборка объектива Casio EX-Z10
