От удара внутренние части перескочили в другие канавки.Разбирался аккуратно...ничего не сломано.Просто там сложно разобраться с последовательностью сборки
Леонид630409, Леонид630409, Тема на третьей странице,но информации мало,рабочий цикл просчитывал сам,не помню есть ли снимки-серьезно память пострадала,да и без детей снимок в тему сбросить не могу,делайте и выкладывайте снимки быстрее получится объяснить.
НиконовВС, Если внутренний блок не разбирали ,то проблема в первом внутренем блоке,в моем случае перескочил заходы он,проверяя блок наводки вручную ,блок полностью не складывался,я его провалил на одну эвольвенту внутрь и цикл восстановился.
Я не рискнул давить на блок., т.к. непонятно было какой...Пришлось полностью разобрать...Сегодня собрал..Все работает.
К сожалению не заснял поэтапно сборку,т.к. много кратно пытался.и когда получилось,не стал рисковать разбирать...
В нем главная проблема найти начало. Блок фокуса снимать с задней стенки обьектива не надо...
1. Вставляем внутренний стакан с блоком затвора и стабилизатора(стаба) в стакан с канавками ,но не до конца .Чтобы шарики на стакане не вошли в канавки.
2. . всталяем линзоблок( какой поймете) в канавки .и поворачиваем примерно на 30 град ,довставляем стакан с шариками
3. Поворачивам ,чтобы открылись окна и ставим два коротких направляющих штифта на блоках затвора и стаба
4 . затем два длинных с пружинками
5. затем три коротких широких на внутренний стакан.
6. Ставим передний тубус и немного.чтобы не вывалился поворачиваем.затем присеединияем заднюю крышку . Пробуем вручную ...
Ну вот ,както так...Извиняюсь за теминологию,(академиев не кончали...) Может кому поможет...Всем спасибо, тема закрыта !!!!
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
