Обьектив Canon EF 100-400 L IS
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-06-2011 15:54
Принес клиент после ремонта в шарашке.
Разобрал,осмотрел, не работал механизм ручного фокуса -сделал.
При разборке обнаружил (см. фото) мелкие шарики (2шт), считаю, что ихдолжно быть больше -они выполняют роль опорного подшипника. Так ли это?
Еще туго ходит зумм ( он у этого обьектива просто сдвигается/задвигается вперед/назад). Как открутить передок?
SauliusFoto
14-06-2011 16:56
alekarp, а тугость зума там регулируется кольцом.SMOOTH - TIGHT.....
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-06-2011 17:46
SauliusFoto, На разобранном обьективе также ходит туго. По окружности есть 3 паза и там по 2 винта , которые тормозят ход, ближние открутил, передние закрыты конструкцией - хочу перёд снять!
Maxbin
14-06-2011 18:28
Саша, там спереди на кольце три маленьких винтика. Откручивай их, потом сняв кольцо увидишь еще три винта, выкручиваются очень тяжко, смотри не сорви!!! Я предварительно паяльником прогреваю. Ну а если их выкрутишь, то дальше всё просто улыбка Шариков должно быть около 100 штук, не считал точное колл-во улыбка
Этот узел с шариками не разборный, я не знаю зачем его разбирали и как теперь это заставить работать с двумя шарами... Если тубусы ходят туго, то скорей всего линзу уронили. Выправить не реально, потому как не видно в какую сторону править.
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-06-2011 07:27
Maxbin, Видел эти винтики,хотел приложиться,но пока не стал. Внутренний тубус (белый) вроде бы ничего,чистый,поставил
на место крутиться и ведет за поводок механизм УЗМ. Сборка из металлических колец тоже ложиться на место. Ранее до моей разборки обьектив работал, нормальные снимки,только не было ручной рег. фокуса.
Мне бы облегчить ход и все. Шарики - это уже не достать столько шт.
SauliusFoto
15-06-2011 10:28
alekarp, без проблем достать... В магазинах где торгуют подшибниками наверняка найдешь.... Я мокупал еще и на микротулз сайте, там есть с шагом 0,1мм....
Насчет рихтовки. Мне помогает такой метод: кручу тубусы и нахожу место с самым тугим ходом, тогда ложу на стол и стучу деревянной ручкой молотка постепенно покручивая. Часто в этом месте тугость пропадает. Тогда нахожу следуеще место и опять та же процедура.... Только без излишнего фанатизма....Самим молотком не стучать, только ручкой... гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-06-2011 10:57
SauliusFoto, Ты наверное не так понял. У этотого "суходрочки" зумм меняется СДВИГОМ вперед/назад передней части обьектива.
SauliusFoto писал:
А этот поводок вращает вн. "белый" тубус для ручного управления фокусом. Здесь все плавно и хорошо -только нет шариков!?
За упомянутым тобой кольцом - обрезиненный диск - он и есть ручной фокус.
Завтра буду бороться! улыбка
SauliusFoto
15-06-2011 11:46
alekarp, как раз на днях такой слегка разобрал... У меня вывалились 3 винтика, 2 пластиковые направляющие и несколько кусочков сломаной направляющей. Снял я те же части как на первой фото. Пока веду переговоры с клиентом, дальше не лез. У меня в полуразобраном состояний зумирует легко. А у вас он в таком состояний туго зумирует? Если да, то обратите внимание, что при движений вперед - назад тубусы там крутятся по отношению друг к другу....
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-06-2011 19:19
SauliusFoto, Понял -это внутри они крутяться! И что делать? Там все винты на экстентриках- их нельзя трогать.! Нет
Я так разумею, что "суходрочка" должна ходить все таки плавно? рёв в три ручья Не мог же ламер все там перекрутить?!!!
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-06-2011 10:07
Переговорил с клиентом, наверное закажу неразборный узел с шариками (обойдется клиенту 200е). По словам клиента обьектив падал - поэтому немного тугой ход!
Вроде все,пока прикрою тему.
SauliusFoto
16-06-2011 10:21
alekarp писал:
SauliusFoto писал:
вот...
Добавлено 16-06-2011 09:23
А недостоющие шарики где?
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-06-2011 17:49
SauliusFoto,
SauliusFoto писал:
У передыдущего мастера, наверное....
Посмотрел в документах - там их туева хуча, аж около 500 шт!
Постучать попробую... рёв в три ручья А в принципе при тугом зумме этот механизм "туже/слабее" и нах не нужен.
А где у этой "суходрочки" механизм диафрагмы? На разрезе вроде показан, а в рассыпухе ничего про него нет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Обьектив Canon EF 100-400 L IS
  • Обьектив Canon EF-S 18-200 ..... IS
  • canon ixus 950 обьектив
  • Canon PowerShot SX 1 IS Обьектив
  • Canon ixus 130 обьектив
  • Canon SX40HS Обьектив
