Не работает затвор ,все отсоеденил, но блок сматрицей и затвором выходит на 1\3 и далше тупик,если есть схемка разбора обьектива или фотки ,буду признателен за любую помощь.
Добавлено 30-07-2009 23:15
Обьектив разобрал внукри был шарик 2мм, вмятая шторка затвора,все сделал, а откуда этот шар не смог найти, так что нужна схемка сборки обьектива, или совет.
Внутри большого цилиндра обьектива, есть две каленых направляющих.
По ним ерзает группа транфокации. Вставляя эту группу на место, обратите внимание на
окошко, после прохождения первого туннеля одной из штанг.
В этом окне, в отверстии, д. б. пружина а затем шарик. Подпирают штангу в направлении от оптической оси.
Назначение - центровка, выбор зазора.
Признак его отсутствия после не квалифицированного ремонта, - без системные непонятки с резкостью и не "строится". Лучше перебрать и убедиться в его наличии. Если потрясти аппарат, хлюпает- звучит не так, при их отсутствии.
Добавлено 31-07-2009 02:09
Так что ищите пружину.
Иначе будет плохо настраиваться резкость.
Причем на первый беглый взгляд, можно и не заметить.
Добавлено 31-07-2009 02:19
она очень энергична и не равнодушна к статору стабилизатора.
Большое спасибо .Пружину нашел буду пробовать. Возможно от удара все повылетало,пружина была между лепестками затвора,а шарик примагнителся к стабилизатору. Тему не закрываю вдруг возникнит вопрос.
