при включении объектив выезжает немного и останавливается. при повторном нажатии ON\Off заезжает обратно . на дисплее при этом ни чего не появляется. В режиме просмотра включается: подсветка есть, изображение тоже.
датчики проветил.. ( вынимал каждый из объектива и включал фот. при это объектив вёл себя по разному) шлейф прозвонил. в местах перегиба шлейф целый.
подскажите может быть из-за шлейфа на стаб. Может какая типовая проблема??
Если только линза фокусировки. В последних объективах часто клинит либо сама линза на штоке (залипает на смазке парковочной площадки или штока), либо гайка на валу шагового двигателя перескакивает по резьбе и клинит сам движок..
Уважаемый ravax, отбросьте вспышку, матрицу, дисплей. Добейтесь включения ЦФК. без перечисленных потребителей. Действительно очень похоже на то, что говорил уважаемый Филгут - "скорее всего питальник в защиту бежит".
извините, за отсутствие. Праздновал рождение сына!!
Иван Зенин писал:
И на мельнице тоже
проверил: обрывов нет (шлейф не переломан в месте перегиба как это частенько бывает) . если вынуть датчики мельницы из редуктора , то объектив начинает ездить быстрее, ради эксперимента перекидывал датчики местами и изменений не было. Парковочный датчик тоже реагирует.
при включении.. (когда объектив выдвинут), фот проверяет ее положение: автовокус немного проезжает вперёд и потом назад до начального положения, а затем закравает весь объектив!
olmak71 писал:
Была ли при этих экспериментах подключена матрица
С ПЗС и без неё поведение одинаковое!
Филгут писал:
я бы смотрел в сторону драйвера двигла.
возможно и так. ведь фотик после включения не вадаёт "ошибку обьектива"
буду ждать донора , с заведома рабочей платой. чтоб подкинуть..
уже 2 аппарата с одинаковой проблемой.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
