Canon SX240 HS
Lentar
29-08-2017 20:02
При включении объектив полностью выезжает, питание отключается, матрица не включается, ошибка не пикает и не показывается.
При повторном включении полностью заезжает, питание отключается.
При откидывании объектива пишет и пищит ошибку.
На просмотре всё ОК.
Что кто подскажет куда копнуть?
Контроллер питания ?
Драйвер двигателей ?[/code]
olmak71
30-08-2017 07:11
Датчик рабочей точки и его шлейф.
Lentar
06-09-2017 17:06
это шлейф на фокусный движок
объектив 99,9% исправен
olmak71
07-09-2017 06:38
Точно, ошибся. Но по поведению объектива очень похоже, что датчики. Вот только по фоткам из интернета я датчик рабочей точки нигде не вижу. Вот эти три тонкие жилы не к нему ведут?
Добавлено 07-09-2017 09:45
Lentar писал:
Еще момент. При включении он крутит сразу до упора или делает короткий стоп по середине? При повторном включении не пытается сначала вперед толкать, а уже затем складывать? Фокусировочная линза сходит с парковки при первом включении?
olmak71
07-09-2017 08:36
И аккумулятор другой подкиньте.
ncuxoJIor
12-09-2017 15:45
Полностью выезжает... Что это значит? Выезжает до своего механического упора, или выходит до рабочей точки? Если до рабочей точки, то смотрите короткое по шаговому двигателю и катушке синхро-ламелей, или смотрите их индуктивность может там короткозамкнутые витки.
Если выезжает до механического упора, то цепи оптопар смотрите. Не помню дохлых драйверов на Canon
Как себя ведёт с откинутой матрицей?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX240 HS
  • Пищит Canon SX240 HS
  • Canon SX240 HS опознать элементы
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
