toly_084 Участник Сообщения: 569
Всем доброго времени суток. Интересный случай с этим фотоаппаратом, при включении пищит как бы импульсами, похожими на передачу сообщения азбукой морзе . Встречалось у кого такое, и что может быть причиной? |
TED Участник Сообщения: 712
А как аппарат при этом ведёт себя ? |
| TED писал: | | А как аппарат при этом ведёт себя ? |
Да в том то и дело что все работает. Правда клиенты говорили что как-то было раз ошибка объектива. Но сейчас всё в порядке. Объектив ездит на увеличенит нормально, без посторонних шумов. |
На просмотре тоже пищит ? |
Нет, не пищит. Если включить, и начинает пищать, нажимаю зум и писк сразу пропадает, сейчас только заметил. Похоже что объектив, но почему, все работает без заедания.
Добавлено 02-07-2015 16:27
И еще. Когда начинает объектив выдвигаться после уже включения то есть меняет фокусное
на увеличение и потом когда возвращается в это же положение тоже изображение дергается
по вертикали. Только что показало ошибку Е32.
Добавлено 02-07-2015 17:02
Уже хоть понятно в каком направлении копать  |
Искать внутри объектива, Е32 ошибка стабилизатора , там три белых шарика , слетают при падении. |
| TED писал: | | Искать внутри объектива, Е32 ошибка стабилизатора , там три белых шарика , слетают при падении. |
Спасибо, это подтверждает дергание изображения по вертикали. |
Перебрал объектив до стабилизатора. Вроде шатался как нужно, шарики были на месте. Возможно во время сборки стали на место. Собрал, все заработало без ошибки, и вертикальное дергание пропало. Всем спасибо! |
Kostyan63 Предупреждений: 1 Сообщения: 110
А качество картинки не уплыло? |
teplo42 Новичок Сообщения: 13
Ну покажите где эти шарики.Разбирал два раза все чисто , двигается без заеданий.Ошибка 32 выскакивает. |
| teplo42 писал: | | Ну покажите где эти шарики.Разбирал два раза все чисто , двигается без заеданий.Ошибка 32 выскакивает. |
Шарики в самом стабилизаторе, его нужно разбирать. Размер этих шариков около милиметра в диаметре. Без увеличительного стекла не увидеть. Если стабилизатор разбирали и их там небыло, значит они выпали. |
Я правильно понимаю- стабилизатор это линза внутри обьектива на двух пружинах и рядом эл.магнитная система?
Подношу отвертку к магниту линза двигается влево-вправо и вверх-вниз.
Шарики под линзой? Или в самой эл.магнитной системе?
Спасибо за ответ. |
| teplo42 писал: | Я правильно понимаю- стабилизатор это линза внутри обьектива на двух пружинах и рядом эл.магнитная система?
Спасибо за ответ. |
Шарики под магнитами, снимайте пружины, разделите на две части систему стабилизации, и там увидите 3 шарика. Они должны быть на своих местах. |
Большое спасибо.Буду разбирать. |
Canon SX 240 похоже никто не разбирал обьектив до шариков, по крайней мере в моем я их не нашел. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9998
teplo42, если не нашли,то это не означает что их там не было. За счет чего тогда линза свободно движется внутри? |
буржуй Участник Сообщения: 139
teplo42, шариками для ребола чипов менял, после мастеров "рукастых". |
буржуй, давно уже шариками не занимался,помню мелкие подшипники от драмов минидивишных давил на шарики. |
На фото можно показать где эти шарики , ну очень охота до них добраться.Если разьединять линзы которые висят на пружинках , они склеены . |
Фотомастер Участник Сообщения: 326
Знаки препинания расставь!
Потом постели на стол кусок чёрной материи и разбирай... |
Обьектив разобран.На фото справа ,узел оптической стабилизации и затвор (вид с двух сторон).Слева морда что-бы было понятно какой обьектив.Собственно вопрос к Знатокам - где находятся шарики , которые выпадывают. Ведь эти линзы висят на пружинках и двигаются в трех координатах.
Знаки препинания конечно важно!
Я обычно на белом листе разбираю. |
teplo42, линза должна легко и свободно кататься в ДВУХ плоскостях! Пружины лишь возвращают ее на центр,а шарики как раз помогают двигаться без заеданий. |
Линзы катаются легко, они склеены (на фото стрелками показал).Если разобрать потом проблемы вылезут? |
