canon SX110 is проблема в работе диафрагмы
bummer
17-08-2009 22:19
принесли в ремонт Canon SX110 is после падения, перекос тубуса объектива + разлетелись лепестки диафрагмы. Оптику востановил без особых проблем. Работает. При проверке обнаружилась странная бяка, диафрагма при нормальном среднем освещении работает нормально, но стоить навести объектив на яркий предмет или участок света и диафрагма после этого начинает постоянно закрываться до упора, независимо уже от того какое освещения, соответственно снимки темные. Перевод в режим М не дает результата - диафрагма упорно продолжает работать в автомате. После выкл/вкл все снова в норме до наведения на яркий объект. Видимых повреждений на плате не увидел. В чем глюк, где копать?
gastello
17-08-2009 22:24
гы -----а диафрагма ирисовая???
да ты лепестки наоборот собрал.......
ржу не могу
чтобы не перебирать - на шлейфе - том что идет от шаговика можно перепаять обмотки шаговика - их две - нужно просто поменять.было такое - перерезали шлейфик и поменяли местами - это для жудко лениФых
ну или разбери т лепестки переверни
danishevich
17-08-2009 22:31
Скорее всего собрал диафрагму не правильно. В том смысле, что допустим накладывал лепестки друг на друга по часовой, а надо наоборот. Было точно так в прошлом году. Переделал и все пошло. Хотя сразу не въехал, вроде лежат ровно, двигаются.
gastello.....опередил.
fdel
18-08-2009 18:27
"Жопка" двигателя диафрагмы смотрит на Вас. Перед Вами окно привода диафрагмы.
Тогда поводок диафрагмы отведите в крайнее, против часовой стрелки положение.
Диафрагма, в этом крайнем положении д. б. ОТКРЫТА.
Скорее всего у Вас наоборот.
bummer
18-08-2009 20:53
Точно полная жопа, посмотрел сегодня - и головой об стенку, дабы сначала думала а потом задавала вопросы. (перебрал не один объектив с такой поломкой, без проблем). Сегодня перебрал работает нормально.
fdel
19-08-2009 00:58
помираю со смеху! Вы думаете откуда я так сразу знаю эту беду? Сам попался этой весной. гы-гы
Тогда зацепился за то, что на средних значениях диафрагмы работал хорошо, на крайних, плохо.
Удачи. Рад, что поддержал.
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-08-2009 08:14
У меня проблема с фотиком А 630 аналогичная- со спышкой снимки темные без вспышки все ОК. Разобрал обьектив, проверил
методом мотор-мотор, привод диафрагмы и она сама работают. Фотик был у предыдущего мастера,но клиент божиться, что эта
проблема появилась недавно. Зрачок диафрагмы минимальный, иногда слышен шум работы при закрывании обьектива рукой.
В фотике меняли гнездо для флешки и мне что-то не нравиться внешний вид фотика.
fdel
19-08-2009 23:13
Может нет измерительного предпыха?
Основной "пых" полный?
Удачи.
Добавлено 19-08-2009 23:20
Последняя моя реплика не в тему.
Вот если продолжать разговор о 110- м, то сообщаю, что ОН, ЗАСРАНЕЦ ТОЖЕ ДЕРГАЕТ ОБЪЕКТИВОМ БЕЗ МОНИТОРА, и выключается.
Сегодня убедился окончательно.
Может кто то сэкономит нервы и время.
Удачи.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-08-2009 07:10
fdel, Не только он ЗАСРАНЕЦ - ЗАСРАНЕЦ еще и D.I.80! Вчера обнаружил, что без подключения шлейфа на ЛСД - он дергает обьективом!!!!!!!!! шок шок шок
Гастелло обещал расказать про ЭТО, но что-то молчит.
Я это впервые обнаружил на 970-ом,но там это как-то можно связать с новым ДС-ДС, а здесь все старое.
Кто в курсе?
diman-p
20-08-2009 20:43
alekarp писал:
Кто в курсе?
Я сегодня обнаружил такую же хрень на IXUS 1100. Дергается, гад, и срубается.
GRAFF_S
20-08-2009 21:39
к вопросу об ирисовой диафрагме и ее укладке
Это CANON A 95, но смысл везде одинаков: последний лепесток заправляется под первый.
fdel
20-08-2009 23:19
alekarp писал:
Рискую получить "банан", все таки.
Измерительный "пых" есть или нет alekarp?
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-08-2009 07:55
fdel, Когда ты ответил фотик забрал клиент - ДР будет снимать,т.к. он без вспышки работает нормально, а потом принесет после понедельника.Напишу обязательно. И настроем вспышку на оборудовании.
Надо бы разобраться с ЗАСРАНЦАМИ. Что это? Типовуха?
У меня лежит новый в коробке - SX110, буду смотреть.
Кому, что измерить?
vovan-5
21-08-2009 16:27
Вчера был А-640 - с пыхой темные снимки - помогла замена 8G133 но перед заменой микрухи перебрал блок диафрагмы - криминала не обнаружи - подкинул рабочий блок - все стало на место.
fdel
21-08-2009 19:41
alekarp писал:
Кому, что измерить?
alekarp ЭТО не "баг", это нормальное их состояние.
Ппополняет этот список аппарат А480, он тоже выключается без LCD панели.
Информация не слишком важная, но м. б. вынести такие аппараты в тему в заголовок, что бы близко лежало. Или открыть тему о них, а то ведь затеряется эта информация.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon SX110 is проблема в работе диафрагмы
  • Canon PowerShot SX110 IS проблема с оптикой
  • CANON PowerShot SX110 IS. Не включается
  • Canon sx110 card lock
  • Canon PowerShot SX110 IS не включается
