nazirr Предупреждений: 1 Сообщения: 254
Пришёл с ошибкой объектива (включался и выводил сообщение на дисплей).
Разобрал-собрал объектив, делал всё аккуратно и без ошибок. По окончании, вставил батарейки и хотел его включить, а он молчит!!! Никаких признаков жизни. Думал, что-то упустил - нет! Разбирал-собирал пару раз, а "воз и ныне там"...
Предохранители все проверил, напряжение +3v до кнопки включения доходит. Подскажите люди-добрые, куда копать! Может тест какой не проходит или ещё что..?
Заранее благодарю! |
MaySan Участник Сообщения: 228
А концевик на крышке батарей смотрел? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1034
MaySan, +1
nazirr, когда плату ставил на место. часом не свернул конечник, если сумел, просто убери его (если нет замены).  |
Спасибо за дельные советы!!!
..точно концевик! Ожил аппарат! Объектив нормально ходит, но теперь другая проблема - на дисплее "молоко"
Откуда-то (между платами) отклеился кусок жёлтой изоленты, чё плохо - в разборном виде не провериш, надо полностью собирать и если что-не-так, опять разбирать. Но думаю с этим разберусь... |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
nazirr, оставь жёлтый скотч в покое, он с дисплеем ни каким боком. Проверь шлейф дисплея. Что бы был вставлен до упора, что бы фиксатор на коннекторе был не сломан и т.д.
Включать проверять дисплей можно кнопкой просмотра. Тогда можно меньше собирать для проверки. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1254
Молоко, молоко.... здесь скорее не дисплей, а объектив: или не так собран, или не работает фокусировка |
nazirr, белый экран без изображения совсем или есть картинка с матрицы но не в фокусе?
Если второе, то Martemyanovich, прав. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
nazirr, А можно узнать ЛСД показывает картинки с карты? Это надо проверять в первую очередь.  |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
либо шлейф дисплея повредил, подсветка есть - изображения нету. |
...изображения нет вообще, только подсветка. Проверял и с карты, и в режиме съёмки.
Со шлейфами (вроде) всё в порядке: вставлен до упора, фиксатор целый.. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2020
nazirr, Кондёр вспышки тебя, случаем, не дёрнул? |
..кондёр меня не щипал! Он там вообще залит герметиком.
Сёдня на работе не был и не смог ничё проверить. Завтра отпишусь... |
