Canon PowerShot SX110 IS не включается
934andrey
Гость 95.135.*.*
14-09-2011 23:04
в гнездо DC IN была подключена зарядка от мобильного. Vxx=7v . после чего один раз включился в режиме просмотра через секунду был выключен и все. на фото не гуглится закрашенная микросхема. все питание через нее, похоже шим контролер. помогите идентифицировать.
vth
15-09-2011 00:28
Ну прям таки не гуглится. 10 страниц указания на то что это контроллер, два места где купить и одна ссылка на сводную таблицу по компонентам.
934andrey
Гость 95.135.*.*
15-09-2011 07:51
нашел, MB39C314, неправильно прочитал цифры
ПАПА
15-09-2011 15:45
934andrey, а что еще было проделано окромя поисков сразу контроллера? Семь вольт на ДС не так уж и много...
934andrey
Гость 95.135.*.*
15-09-2011 20:27
в выключенном состоянии ток потребления - 0 при нажатии кнопки вкл - 68мА
Tsyba60
16-10-2011 16:27
Здравствуйте уважаемые специалисты. Мне уже за 50. Давно, в 80-е и до конца 90-х занимался теле-радио ремонтом. потом жизнь отвела по другому пути. Техника продвинулась семимильными шагами. Отстал. Догонять тяжеловато. Но иногда друзья просят, берусь за несложные ремонты. Друг вот принес PowerShot SX210 IS. Отдельную тему не нашел. Решил сюда обратиться. Вроде похожая модель.
Друг рыбачил на море
Добавлено 16-10-2011 16:31
В лодке скопилась вода и фотик нырнул в водичку, немного полежал и друг достал его. Просушил, но теперь фотик не включается. Еще вопрос по акку. На акку фотиков и мобильников три контакта. Для чего контакт посередине между +и-? И должно ли быть на нём (на среднем контакте) напряжение в холостом режиме в вынутом акку?
Добавлено 16-10-2011 16:34
И еще: не подскажете где достать схему пошаговой разборки-сборки аппарата PowerShot SX210IS или схожую модель?
GOSHA
16-10-2011 16:51
Tsyba60, с таким багажом знаний за плечами не стоит браться за такой аппарат. Тем более что после воды ,даже имея опыт за плечами,восстановлению подлежит проценов 60% аппаратов. Максимум что вам доступно это смахнуть кисточкой окислы с платы. Дальше на данном этапе тупик.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390231
Tsyba60
16-10-2011 17:07
Спасибо, я понял. Я особо и не усердствую. Вопрос с акку остался открытым. Не подскажете, хотя бы на это ответ?
Добавлено 16-10-2011 17:18
Насчет ссылки: читал. А что так? Одни дают ссылки на закачку целых ДВД со схемами, другие эту ссылку. Не понятно. Сорри конечно, но я впервые здесь, может что не так.
GOSHA
16-10-2011 18:17
Tsyba60 писал:
где эта ссылка? Схем не имеют даже сервисные центры CANON, зачем трепать языком о том, что в очереди за хлебом слышали?
Третий контакт информационный. Советую у гугля спросить про "умные" литий-ионные батареи.
Tsyba60
16-10-2011 18:52
Не далее как два часа назад по ссылке с этого сайта на rutreker скачал двд со схемами (не электронными) по составляющим компонентам корпусов, деталей сборки разборки и Part Listами на 4,7 ГГб. И не надо так "кипятиться, как агицин паровоз"(так говорят в Одессе). Вас просто спросили из уважения как к специалисту. Не все же работают инженерами в сервисных центрах.
Добавлено 16-10-2011 18:56
Если считаете вопрос ниже Вашего достоинства, то уж лучше промолчите совсем, чем хамить.
GOSHA
16-10-2011 19:14
Tsyba60, партслисты ничего общего с нормальными сервисными мануалами не имеют и служат лишь пособием при заказе деталей у производителя.
BBM
Наидобрейший апостол
16-10-2011 19:25
Tsyba60 писал:
И чем он поможет в этом "несложном ремонте"? Допустим, что определилась дефектная(ые) деталь(и), где замену брать будете?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot SX110 IS не включается
  • CANON PowerShot SX110 IS. Не включается
  • Canon PowerShot SX110 IS
  • Canon PowerShot SX110 не сохраняет дату.
  • Canon PowerShot SX110 IS проблема с оптикой
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
