Canon SX 40 HS "Ошибка объектива" (УЗМ)
Nikolaev-Ufa
25-04-2013 09:17
Сразу к телу... объектив дергаться даже не пытается... разобрал, посмотрел на УЗМ, прокрутил его (вдруг просто залип), собрал обратно - не угадал... С УЗМ зумом встречаюсь впервые , подскажите, какие болячки у них возникают? А может дело не в моторе? Само собой мотор просто так не проверишь... вот и ломаю голову, изучаю новую для себя зверушку...
TED
25-04-2013 09:59
Посмотри на плате DC/DC предохранитель дохнет,если мотор он немного жужжать должен и дергаться. Удачи.
Nikolaev-Ufa
25-04-2013 14:07
Плата одна, предох один, на ней уже СВЕРХУ на предохранитель кем-то напаян резистор нулевик)))
TED
25-04-2013 16:54
Движок хотя бы дернуться должен,если питание есть.
Добавлено 25-04-2013 17:59
На основной плате два предохранителя,и на маленькой плате один. DC/DC там на плате общей,извиняюсь спутал с SX20.
IGA
26-04-2013 10:09
TED писал:
Не обязательно,для дохлых моторов улыбка
Nikolaev-Ufa, Если есть возможность,"встань" осциллографом на выводы мотора,наличие амплитуды район 50-70в.будет говорить о его неисправности,отсутствие соответственно о неисправности его управления.Ну и сюда загляни http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B ...
vth
26-04-2013 16:50
50-70В там нет, там относительно низковольтные импульсы размахом около 10В.
Nikolaev-Ufa
26-04-2013 17:05
IGA, спасибо за совет, в понедельник потыкаюсь, а пока что всем приятных буходных!)
Nikolaev-Ufa
29-04-2013 14:09
по данным осцилла:
1 контакт - постоянно 7вольт
2 контакт - постоянно 7.4в
3 контакт - при включении 0,2в
4 контакт - 7в, при включении - 10в.
TED
30-04-2013 21:25
Как назло не одного в ремонте сейчас нет,так можно было осциллографом посмотреть что на рабочем происходит.
Nikolaev-Ufa
06-05-2013 09:27
Подкинул объектив от SX 30, видимо, все-таки дело в драйвере.
(или, что маловероятно, у 30ки тоже мотор дохлый... невключайкой пришла)
Nikolaev-Ufa
06-05-2013 10:41
оживил 30ку, SX 40 буду выдаю без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX 40 HS "Ошибка объектива" (УЗМ)
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • Canon A1000 "PC1309"(ошибка объектива)
  • Canon A420 "ошибка объектива"
  • CASIO EX-Z1050 "Ошибка в работе объектива"
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
