Canon S95 убрать пятно на линзе, от высохшей воды.
Tarasov
07-03-2013 18:28
Добрый день всем! Если не трудно, дайте совет. Ситуация такая, фотоаппарат Canon S95 был утоплен в воде полностью. Сразу его просушить не смогли, прошло 30-40 минут. А потом, при сушке допустили ошибку, оставив его сушиться объективом вниз. На линзе осталось пятно по центру. По мере высыхания капли, меняется плотность пятна ( самая грязное точно по центру. Проблема в том, что это блок асферических линз, а пятно с внутреней стороны ( то есть, так просто не убрать). Блок похоже не герметичный. В голову приходит мысль подержать этот блок линз в дистиллированной воде с последующей сушкой. Может получится его растворить? Буду рад хорошим советам.
MaxHot
07-03-2013 19:25
Без разборки или расклейки блока не выйдет.
Vnuchek
08-03-2013 06:00
Tarasov писал:
Дядя, Tarasov, что так Мысль на пол пути остановилась - в Водку гы-гы
Дядя, Tarasov, только разбирать и протирать ватным тампоном, смоченным чистым, не оставляющим следов, спиртом.
Tarasov
08-03-2013 07:48
MaxHot, Сначала всё таки попробую без расклейки, если не получится, тогда разберу.
Vnuchek, Водку по прямому назначению! Либо компресс, либо внутрь!
Wlad
08-03-2013 15:56
Tarasov, время зря не надо тратить - расклеивать или разбирать, но скорее первое. В отсутствие интенсивной циркуляции куда вымывать то мусор ? Разве что размазать еще дальше. Ну а если самому страшно - отдать тому кто не боится и умеет.
Tarasov
08-03-2013 17:32
Wlad, Всё понятно, по идее если налёт растворится, то линзу можно сушить вертикально. Грязь стечет на край. Время на эксперимент есть. Пробую.
ЕВ.ЮР.
08-03-2013 17:49
К стати не факт что пятно уберется полностью.Бывает повреждается слой просветления (зависит от агрессивности воды которая попала в объектив).
Tarasov
08-03-2013 18:07
ЕВ.ЮР., Вода нормальная, речная. А вот пятно может не удалится полностью. Я и сам не уверен.
MaxHot
09-03-2013 01:11
Tarasov писал:
Не получится. Капиллярный эффект.
Tarasov
09-03-2013 05:39
MaxHot, Да нет, всё получилсь. По крайней мере пятно в центре исчезло. Но идеальной чистоты достигнуть не удастся. Если бы знал, кому в Перми можно было отдать почистить, то не парился бы.
Tarasov
09-03-2013 08:08
Линзу пришлось демонтировать, если не секрет, подскажите каким клеем лучше её зафиксировать. MaxHot, Wlad, ЕВ.ЮР., спасибо за помощь.
ЕВ.ЮР.
09-03-2013 09:35
Я фиксирую прозрачной термомастикой в нескольких точках.
Vnuchek
09-03-2013 09:56
Tarasov писал:
Линзу пришлось демонтировать.
шок
Дядя, Tarasov, Вы выковырили первую линзу, зачем? До нее легко добраться, разобрав объектив. Пермь большой, "умный" город, обратились бы в СЦ. Обратно ее Вы идеально не "вклеите", объектив испорчен.
А, впрочем, это Ваша камера, "издевайтесь".
Tarasov
09-03-2013 11:37
Vnuchek, Не надо считать других глупее, чем вы сами.
Добавлено 09-03-2013 12:39
Я спросил , чем лучше клеить?
Добавлено 09-03-2013 12:51
Vnuchek писал:
А вот это большое заблуждение! Пермь - это большая деревня. В СЦ с утопленником заморачиваться не будут. Поменять в сборе - пожалуйста!
Tarasov
09-03-2013 14:33
ЕВ.ЮР., Спасибо!
Wlad
10-03-2013 13:38
Vnuchek, а для тебя что, откровение, что первая линза всегда блок из двух, при чем блок всегда клеенный и всегда не герметичный ? шок Иди ка матчасть поучи лучше. гы-гы
TED
10-03-2013 21:23
Почему испорчен объектив,если сделать всё аккуратно,то будет нормально,а СЦ точно заморачиваться не станет,ему выгоднее новый объектив поставить.
Bruno
10-03-2013 22:45
TED, Да хрен он их поставит назад эти линзы, как было.
НиконовВС
11-03-2013 11:45
Bruno, Семь пядей во лбу иметь не надо чтобы разодрать и затем поставить на место линзы переднего блока,от этого блока не так много зависит,выламывал переднюю линзу из блока Panasonica FZ 50 в такой-же ситуации и на качество съемки это не повлияло.
GOSHA
12-03-2013 13:44
Ухудшения,конечно,будут. Но заметить их возможно лишь на специальных тестовых снимках. Натюрморт с любимой тещей не пострадает качеством,если линзу не наизнанку приклеить.
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2013 14:33
Практически все мыльницы имеют люфт тубусов. И пластиковые объективы для зеркалок тоже люфтят. Короче ничего не будет, если вытащить линзу и поставить на место.
Bruno
13-03-2013 20:04
Ну, значит если придется, буду смело курочить. улыбка
fedos83
Bruno писал:
Разбери весь АПП и почисти нормально линзу. Зачем его курочить улыбка
ЕВ.ЮР.
16-03-2013 05:01
fedos83,
Wlad писал:
Так что слегонца все-равно курочить придется.
Vnuchek
16-03-2013 09:25
Хотя ТС обозвал меня глупцом, а модератор неучем, осмелюсь еще раз выказаться.
1.Разумнее и проще не выковыривать 1-ю линзу, а разобрав объектив вынуть 2-ю.
2.Кто не сталкивался с ситуацией, что даже слегка сместившаяся при ударе 1-я линза приводит к нарушению автофокусировки. Как можно выковыряв, "идеально" вернуть линзу в изуродованное посадочное гнездо.
НиконовВС
16-03-2013 11:01
Vnuchek, Когда Вы разберете и посмотрите как устроен подобный объектив,может станет ясно,что вынуть переднюю линзу гораздо меньшее зло,чем взламывать вторую,а изуродовать седло первой линзы?Это надо очень постараться кривам ручкам и по поводу фокусировки-от переднего блока не так много зависит,приходится повторяться.
Vikt(or)
Имхозавр
16-03-2013 11:35
Vnuchek, а что если передняя линза закреплена компаундом всего лишь в трёх точках, а задняя заплавлена по всему кругу?
I.Boneman
16-03-2013 12:28
Ну не так уж и безболезненно проходят операции по вытаскиванию передней линзы. И ухудшение качества снимков, мыло, можно заметить на максимальном зуме особенно. Правда от модели к модели, по разному. В общем процедура возможна только при отсутствии других вариантов исправить дефект.
Vikt(or)
Имхозавр
26-03-2013 08:12
Объектив Nikkor 18-105 VR, вода в передней группе линз (две линзы), в фокусирующей группе линз (три линзы) и в задней группе линз (две линзы). И вообще везде вода. Чистку производил методом срезания заплавленного пластикового ободка и последующей приклейкой линзы акриловым лаком. Отметил юстировочное положение задней группы линз и поставил как было. После сборки объектив полностью работает и оптика по тестам стоит ровно.
День спокойной работы и сотня баксов в кармане Крутой!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S95 убрать пятно на линзе, от высохшей воды.
  • Canon PS A480 при полном(оптическом) зуме чёрное пятно.
  • царапина на линзе
  • CANON 60D после воды
  • Canon 5D после воды
  • Canon 1100d после воды
