Недавно поднимался вопрос о разборке объектива Алексартом,подсказки он не дождался,помимо снятого редуктора на основании объектива под винтом крепления стоит ограничитель хода тубусов,чтобы до него добраться снимается системная плата и объектив разбирается ,при этом его не обязательно, вынимать из корпуса, в моем случае ремонт проведен без полной разборки-передний тубус разорван был по всей длинне ,выбиты направляющие,ждать объектив долго, обошелся рестоврацией,фото прилагаю.
