Canon S3IS сам включается, не реагирует на кнопки
HARDLAMER
23-02-2011 22:59
Сразу скажу, причина не в утечках. Ранее не вскрывался, внутри всё чисто, майн в первозданном виде, кнопки тоже. При закрывании отсека АКБ сразу включается на просмотр. Кнопкой OFF выключается. При включении на съемку включается только на просмотр. Бэкап отсоединял. При самовключении просит дату, но не работает ни одна из кнопок. Снимал весь блок кнопок, то же самое. Подкидывал рабочий майн, со старыми кнопками всё работает норм. Интуитивно подозреваю, сдох какой- то из пятиногих ключей запуска, подобное было на какой-то А-лушпайке. Наставьте на путь истинный, как в кэнонах организованы цепи запуска.
Vikt(or)
Имхозавр
24-02-2011 01:00
HARDLAMER, редкий случай когда есть схема на Canon улыбка (надеюсь ты в курсе что она есть) http://monitor.net.ru/forum/canon-s3is-download-25346.html
Как оно организовано прибором не проверял, но при наличии рабочей платы можно найти где что не сходится.
HARDLAMER
24-02-2011 01:12
Не вели банить, о мудрейший! улыбка
Схемы-то я и не заметил сразу )) Завтра на работе попытаюсь разобраться, шо куды. Спс за подсказку!
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-02-2011 09:55
HARDLAMER, А кто закачал,чуешь? голливудская улыбка
Martemyanovich
24-02-2011 11:37
alekarp, раза два без Ваших схемок бы не справился.... Вам огромная благодарность!!!
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-02-2011 13:05
Всегда рад помочь коллегам! И так будет и в будующем - если увижу что-либо из схем.... улыбка улыбка улыбка
HARDLAMER
09-03-2011 19:26
Снял сборку, отмеченную на схеме. Не помогло. Далее остается только со-процессор
Добавлено 09-03-2011 18:48
так и есть, подкинул другой - работает. Решено, но за неимением запчасти - без пользы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S3IS сам включается, не реагирует на кнопки
  • canon 50d не реагирует на кнопки. экран не горит.
  • Genius G-Shot P713 не включается, на кнопки не реагирует
  • Canon S3is код ошибки Е24
  • ЦФК Canon S3is ошибка объектива.
  • Canon PowerShot S3is DC/DC контроллер
